查看: 1473|回复: 4
[不开机]
12,加热硬盘部位能开机,管几小时,过会又不开机
发表于 2022-12-9 09:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
12用着用着不开机,硬盘重装能开机,用了一天又不开机,回来硬盘重新加热归位了又开机,用个几小时又不开机,加热又开机,加热又开机,装机又不开机,有遇到过的师傅吗?
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2023-11-24 10:35
查看所有购买记录
发表于 2022-12-10 02:21:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换硬盘试试,是在不行就搬板吧。要么cpu虚汗,要么板层有问题。跟安卓手机cpu虚汗同理,稍微加热一下cpu就能开机
发表于 2022-12-12 08:15:26 | 只看该作者 �
这个是典型的CPU虚焊或者板层有软性断线!!要仔细查找或者移板!!!
发表于 2022-12-22 17:50:49 | 只看该作者 �
估计是板层出问题了,是不是重摔的,重摔的,准备搬板吧
发表于 2023-1-7 19:13:47 | 只看该作者 �
这种如果排除虚焊之后,一般就是板子废掉了。
冷热导致过孔被应力拉断(或处于断与不断之间)。
