查看: 2051|回复: 7
[求助中]
宏基 E5-572 充电故障求助
发表于 2019-5-14 11:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基 E5-572 板号 B702P
故障 电池有百分之八十左右电  单用电池 用电池开机刚开始显示有80%左右的电 几秒钟之后 突然显示无电池 关机   再开机就开不了了  先开始怀疑是电池问题  直接定了个新电池 故障一样   确定是主 板问题   换过充电芯片 换过EC   查电路也没问题     现在怀疑是集成桥问题 不知道下步怎么修了
发表于 2019-5-14 12:39:41 | 只看该作者 �
查电池到EC之间的检测及I2C信号是否正常,都正常可能是KB9022的事
i2c 正常 KB9022也换过全新的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-14 14:21
发表于 2019-5-14 13:47:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这问题多简单啊,肯定出在检测那一块了
发表于 2019-5-14 14:21:46 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-15 00:24:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换充电芯片的 电流检测电阻一对。
发表于 2019-5-15 07:20:27 | 只看该作者 �
换了EC有没有刷程序
发表于 2019-5-15 07:57:10 | 只看该作者 �
这个不好说啊,应该要看掉电后测试的情况。按电池不开机修
发表于 2019-5-15 10:41:32 | 只看该作者 �
南桥不能可能吧, 查I2C 看看
