查看: 804|回复: 0
[维修经验]
炫龙a60l维修
发表于 2019-5-15 16:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
先来张版号图   接到此机上电0.7  插不插内存都一样。换u一样  判断为不过内存  拿出ddr3阻值卡。发现问题数据总线一条3.3v 一条ov。  打开图纸在q19测都有3.3v 一路跑线  到内存槽发现问题 断线了 这是补上后照的。  补上  插上内存一路上电到1.2  外接键盘大小写也能切换。 以为好了  接屏我去  不亮  换屏  屏线都不行。 主板还有问题  这时候外接了显示器试了下。正常显示  不过没认到显卡  会不会是这的原因呢  插显卡供电  时钟  都正常  测显卡总线发现问题怎么才一点几伏   去找3v-gfx的来源发现pq21 没装直接直连 外接能认到显卡 打上驱动  性能测试也正常。  在装上屏 tmd 还是不亮  没办法了  逛逛论坛  有人说rtd2136s容易坏  换了几个  还是不亮没办法了   丢到一边     没事看看图纸   直到看到这页 大概意思是通过一个电阻接地来开启关闭 edp信号  拿出我的板子  找r457  我去电阻怎么不见了 找一个1k的电阻补上  接屏亮机 :lol:lol:lol
