查看: 17678|回复: 73
[维修经验]
三星R428通病开机不显到关不了机维修
发表于 2015-8-25 09:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:三星R428故障:不开机(通病)
通病就不多说了,大家都懂的,拆了2颗电容,OK,可以开机了。
关机不断电了,屏幕黑了,但是三星的触摸板一圈的灯还亮着,开关也亮着,风扇也转着。。。
想着是不是机器关机慢,等一会吧。一分钟,2分钟,3分钟,抽了只烟回来还亮着。尼玛,就是关不掉。
原来想着捡到钱了,现在看来呵呵了。
拆机吧,看了一圈没啥腐蚀的,刷了2个BIOS ,一个刷了不开机了,一个还是一样的问题。下面我会把好的放上。
开始测量CHP3_SLPS3#,没反应,找到PCI这里正常的呀,当时就是一个想法,,,断线了。
上面3张照片连在一起看就很简单了。。。
开机进系统关机正常。
维修到此结束。
新手上路多多关照!!!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
多核电脑 + 2 恩 不错 我这个R428独显短路 电流达到18A
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-8-25 09:22:57 | 只看该作者 �
三星 R428 板号 BA41-01216A REV1.2.zip (1.1 MB, 下载次数: 41)
发表于 2015-8-25 09:37:14 | 只看该作者 �
台版的灌不了机 修过几台   笔记本倒是没遇到过
发表于 2015-8-25 09:37:22 | 只看该作者 �
S3状态没有起作用!
发表于 2015-8-25 09:37:39 | 只看该作者 �
那断线了,是怎么开机的呢?想不通
发表于 2015-8-25 09:44:34 | 只看该作者 �
s3不是开启内存电压的么、。
发表于 2015-8-25 09:54:08 | 只看该作者 �
是的,到EC断线了。
发表于 2015-8-25 09:54:40 | 只看该作者 �
楼主的意思是飞线接过去主行了不?那为什么开机不影响呢?
发表于 2015-8-25 09:58:24 | 只看该作者 �
奔跑的·蜗牛 发表于 2015-8-25 09:37
那断线了,是怎么开机的呢?想不通
这个问题真没仔细想过,下次你要是 遇到你可以把EC90脚翘起来看下,开机坑定正常
发表于 2015-8-25 10:01:05 | 只看该作者 �
Cazry丶伪装 发表于 2015-8-25 09:44
s3不是开启内存电压的么、。
是的,S3开启的内存还有二级3,5V,1.2、1.8、2.5网卡电压
发表于 2015-8-25 10:01:48 | 只看该作者 �
s3不是开启内存电压的么、。
是的 但楼主的机器可能是个神机器
发表于 2015-8-25 10:02:40 | 只看该作者 �
这个问题还等待大师来回答下,我也不知道为什么开机不受影响。
发表于 2015-8-25 10:08:13 | 只看该作者 �
挺不错的。。
发表于 2015-8-25 10:10:29 | 只看该作者 �
不开机  什么通病  拆的什么电容?  请指教 谢谢 我是纯小白
发表于 2015-8-25 10:12:23 | 只看该作者 �
设计问题吧,怎么会短线的
发表于 2015-8-25 10:16:48 | 只看该作者 �
南桥背面贴纸下面有2个小电容。具体位置你可以找些别的帖子,很多。
发表于 2015-8-25 10:17:31 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2015-8-25 10:12
设计问题吧,怎么会短线的
不知道,PCI那边能收到,EC收不到。
发表于 2015-8-25 10:27:22 | 只看该作者 �
完全搞不懂
受到警告 19#
发表于 2015-8-25 10:34:55 | 只看该作者 �
66666666666
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-25 10:52:07 | 只看该作者 �
S3没有能正常启动?
