查看: 20031|回复: 34
iPhone7重摔后手机无法开机维修一例
发表于 2017-5-29 13:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:iPhone7
故障现象:重摔后导致手机无法开机。
  接到客户的一部重摔iPhone7和一部iPhone7 ID机,客户描述重摔的那一部没有ID,而且手机无法开机了,修好后让给搬到那部ID机上。接到手机后机器摔的比较严重。
iPhone7重摔后手机无法开机维修 图1
iPhone7重摔后手机无法开机维修 图2
iPhone7重摔后手机无法开机维修 图3
  螺丝柱都摔掉了,还好没有伤到主板。
iPhone7重摔后手机无法开机维修 图4
  先加电试试,结果加电大电流漏电,经测量硬盘3V供电短路。观察发现主板卡槽位置摔弯,短路也可能就在这个位置,去掉硬盘旁边的两个电容后加电正常开机。
iPhone7重摔后手机无法开机维修 图5
  开机后测试功能,发现无WiFi,进入设置有时会卡住,经查WiFi时钟信号R0807一端有1.8V,另一端通WiFi模块17脚没有电压,更换电阻,飞线借电后故障依旧。果断拆掉WiFi模块,拆下来后焊盘掉点,重摔机就是这样,先飞线再说。
iPhone7重摔后手机无法开机维修 图6
iPhone7重摔后手机无法开机维修 图7
  WiFi模块也掉点。
iPhone7重摔后手机无法开机维修 图8
iPhone7重摔后手机无法开机维修 图9
  本来打算先不装WiFi模块开机试试功能的,结果一加电又漏电,上松香大法。
iPhone7重摔后手机无法开机维修 图10
  去掉发热电容后开机测试,设置功能已经正常,不再卡顿,接下来安装WiFi模块。
iPhone7重摔后手机无法开机维修 图11
iPhone7重摔后手机无法开机维修 图12
  安装完之后测试功能,WiFi有了,设置卡顿也解决了,但会时不时的重启。考虑到主板中间位置有点变形,音频会引起重启现象,所以先拆下音频,又掉点,飞线重植后开机测试各功能正常。接下来就是换外配了。
iPhone7重摔后手机无法开机维修 图13
  屏幕边框有封胶,费了好大劲才给弄下来。
iPhone7重摔后手机无法开机维修 图14
  iPhone7的排线在这边,要小心不要弄断。
iPhone7重摔后手机无法开机维修 图15
iPhone7重摔后手机无法开机维修 图16
iPhone7重摔后手机无法开机维修 图17
  更换屏幕上的指纹,指纹下面用胶粘住的,要小心,不要弄坏了芯片。
iPhone7重摔后手机无法开机维修 图18
  然后再装入修好的主板,装屏后开机测试功能,全部正常。
iPhone7重摔后手机无法开机维修 图19
iPhone7重摔后手机无法开机维修 图20
  至此,iPhone7重摔后手机无法开机维修结束。
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iPhone7手机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1053982-1-1.html
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
主板混混 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
mol110 + 2
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-29 18:06:46 | 只看该作者 �
楼主的教程很好
发表于 2017-5-29 15:46:52 | 只看该作者 �
理论操作没的说,厉害了楼主。
发表于 2017-5-29 18:18:55 | 只看该作者 �
太牛了 不知什么时候自己也能这一步
发表于 2017-5-29 22:15:20 | 只看该作者 �
这技术真羡慕,收藏以后备用
发表于 2017-5-29 23:33:58 | 只看该作者 �
烟熏大法掌握得漂亮。。。
发表于 2017-5-30 00:07:10 | 只看该作者 �
看到一次掉点 心就紧一次
发表于 2017-5-30 09:08:54 | 只看该作者 �
这技术果然不是像我这二班人能搞定的的
发表于 2017-5-31 17:55:27 | 只看该作者 �
WIFI  IC 都掉点了 补点后也是正常植锡吗?  锡在放在铜线圈上?
发表于 2017-5-31 22:48:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重启楼主如何判定是音频引起的呢?
发表于 2017-6-4 23:08:45 | 只看该作者 �
真TM 屌炸天  信手拈来 水到渠成
发表于 2018-5-7 17:30:04 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了,感谢分享!!!!!!!!!
发表于 2018-5-7 18:55:30 | 只看该作者 �
如果修不好的话,   还可以搬板啊
发表于 2018-6-21 21:24:46 | 只看该作者 �
膜拜!!!学习学习~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-6-22 11:43:11 | 只看该作者 �
修手机思路还是主要的 没有思路都不知道从哪里下手
发表于 2018-6-22 15:47:41 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享   新手前来学习了
发表于 2018-6-24 22:57:51 | 只看该作者 �
很细心很耐心 学习了  谢谢楼主
发表于 2018-6-25 08:59:10 | 只看该作者 �
看见苹果7,就想到他那垃圾的基带设计
发表于 2018-6-25 09:53:53 | 只看该作者 �
技术很不错了,厉害了,小白还在自学中
发表于 2018-6-25 10:23:09 | 只看该作者 �
牛A
这焊接技术甘甘低  得多少倍的放大镜才看得清啊
