查看: 952|回复: 5
[求助中]
询问电容问题
发表于 2019-6-8 17:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这二颗电容都有减弱0.6u,会影响机子?
能问下,此容量、V各多少? 谢谢
发表于 2019-6-8 18:28:41 | 只看该作者 �
不会影响,关键是你用于测量这电容的仪表也不一定有这么精准,,,,
发表于 2019-6-9 01:38:00 | 只看该作者 �
应该有个表的  标了这个字母多少值
找不到对照表. 10uf 不知道v...  详情 回复 发表于 2019-6-10 11:12
发表于 2019-6-10 10:36:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用万用表测,要不看图纸,大小有些偏差没事,偏大的,比偏小的好点
发表于 2019-6-10 11:12:28 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2019-6-9 01:38
应该有个表的  标了这个字母多少值
发表于 2019-6-11 00:03:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看这个是否有所帮助。
