查看: 4268|回复: 71
[求助中]
三星300E5C板号SCALA3-15/17CRV键盘完全失灵求救
发表于 2019-4-20 03:11:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神 三星300E5C板号SCALA3-15/17CRV键盘完全失灵  没图纸,没点位图怎么破  主板键盘排线插口第五脚有时候3v有时候2.7v {:mocs_16:}键盘换过一个故障照样。bios刷过。外插USB键盘没问题{:mocs_9:}
补充:谢谢各位大神!修好了,是主板上的超灵敏霍尔效应开关管挂了(像小三极管一样外貌,三条腿的黑芝麻管)大伙查LID3_SWITCH#这个信号!!)屏插口背面
发表于 2019-4-20 08:33:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
产考别的三星图纸看看
好的 大神  详情 回复 发表于 2019-4-20 14:09
发表于 2019-4-20 08:40:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘全部失灵,换EC啊!那还想神马!
换ec跟刷bios还不行啊 大神 咋整啊  详情 回复 发表于 2019-4-22 18:33
好 我定一个换看  详情 回复 发表于 2019-4-20 14:14
发表于 2019-4-20 08:59:16 | 只看该作者 �
看看键盘是不是直通  EC 要是的话 直接换 EC  如果换 EC 还是不行  就刷屏的麻片 以前遇到过三星 换屏 乱码的  刷麻片 解决
换ec跟刷bios还不行啊 大神 咋整啊  详情 回复 发表于 2019-4-22 18:34
好 谢谢大神 我试试  详情 回复 发表于 2019-4-20 14:15
好 谢谢大神 我试试  详情 回复 发表于 2019-4-20 14:14
发表于 2019-4-20 09:06:47 | 只看该作者 �
查下ec接口电路,
好 谢谢啦  详情 回复 发表于 2019-4-20 14:15
发表于 2019-4-20 09:07:31 | 只看该作者 �
换ec不好使就告诉客户{:mocs_9:}你买一个外接键盘用吧
不 这怎么行  详情 回复 发表于 2019-4-20 14:15
发表于 2019-4-20 09:08:44 | 只看该作者 �
换EC芯片。。。。。。。。。。。。
好 我定一个回来看看  详情 回复 发表于 2019-4-20 14:16
发表于 2019-4-20 09:57:32 | 只看该作者 �
打打键盘的各条信号线的阻值啊,波波测一下有没有信号过来
换ec跟刷bios还不行啊 大神 咋整啊  详情 回复 发表于 2019-4-22 18:35
波波倒是有 但是不懂测  详情 回复 发表于 2019-4-20 14:16
发表于 2019-4-20 14:09:54 | 只看该作者 �
好的 大神
发表于 2019-4-20 14:14:25 | 只看该作者 �
339834646 发表于 2019-4-20 08:40
键盘全部失灵,换EC啊!那还想神马!
好  我定一个换看
发表于 2019-4-20 14:14:56 | 只看该作者 �
A375613052 发表于 2019-4-20 08:59
看看键盘是不是直通  EC 要是的话 直接换 EC  如果换 EC 还是不行  就刷屏的麻片 以前遇到过三星 换屏 乱码 ...
好  谢谢大神 我试试
发表于 2019-4-20 14:15:26 | 只看该作者 �
好  谢谢大神 我试试
发表于 2019-4-20 14:15:42 | 只看该作者 �
好   谢谢啦
发表于 2019-4-20 14:15:59 | 只看该作者 �
lvlianjie 发表于 2019-4-20 09:07
换ec不好使就告诉客户你买一个外接键盘用吧
不  这怎么行
发表于 2019-4-20 14:16:17 | 只看该作者 �
442804315 发表于 2019-4-20 09:08
换EC芯片。。。。。。。。。。。。
好 我定一个回来看看
发表于 2019-4-20 14:16:35 | 只看该作者 �
波波倒是有 但是不懂测
发表于 2019-4-20 15:06:40 | 只看该作者 �
键复位信号有问题 换EC没用的。....
大神有什么思路  详情 回复 发表于 2019-4-20 16:34
发表于 2019-4-20 16:34:27 | 只看该作者 �
大神有什么思路
你就查查有没有这个信号呀,如果没有就换板或者叫客户用外接键盘了,如果有这信号 就查查接口上条件有没有问题了有没有腐蚀断线的情况 如果好的就换板。  详情 回复 发表于 2019-4-20 16:49
发表于 2019-4-20 16:49:41 | 只看该作者 �
是开关管坏了  详情 回复 发表于 2019-4-22 21:40
发表于 2019-4-20 22:05:33 | 只看该作者 �
还没有修好么
嗯 换ec刷bios还是不行 没思路啊 没图纸 没点位图啊  详情 回复 发表于 2019-4-22 18:32
