楼主: lixinran550
三星300E5C板号SCALA3-15/17CRV键盘完全失灵求救
发表于 2019-4-20 23:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关上的霍尔效应管坏了吧?你这是瞎修呢,记得给我发红包买烟抽{:mocs_3:}
挖槽 大神你怎么才出现 晕死 早出现我就不用跑这么多弯路了  详情 回复 发表于 2019-4-22 21:41
发表于 2019-4-20 23:49:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主已经是六神无主了,满帖的好好好好的回帖,修机还是要靠自己的,不能只相着吃通病的饭。
嗯  详情 回复 发表于 2019-4-22 21:41
发表于 2019-4-21 05:54:22 | 只看该作者 �
这个是哪个厂代工的呢
发表于 2019-4-21 07:24:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lixinran550 发表于 2019-4-20 14:14
好  我定一个换看
换之前两一下键盘接口各引脚阻值,换后再测量一下阻值进行对比。然后上键盘看看,如果还不好使把键盘拆了再次测量阻值看有没有变。我碰到过键盘烧EC的。但不是三星的机器。
修好了  详情 回复 发表于 2019-4-22 21:42
发表于 2019-4-21 08:37:10 | 只看该作者 �
这个跟ec有关吧,不过还是先跑下键盘线路。
发表于 2019-4-21 08:56:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三星我记得以前换过屏以后键盘乱码的!
发表于 2019-4-21 09:17:28 | 只看该作者 �
老哥,这个换过屏,如果屏不兼容也会导致这样的问题呢
发表于 2019-4-21 22:20:48 | 只看该作者 �
检查屏幕是不是原装的,三星这款机子屏幕不对,键盘就不能用。
换屏要刷码片,这款机子的码片程序我有备份的
发表于 2019-4-22 18:32:51 | 只看该作者 �
嗯 换ec刷bios还是不行  没思路啊 没图纸 没点位图啊
发表于 2019-4-22 18:33:54 | 只看该作者 �
339834646 发表于 2019-4-20 08:40
键盘全部失灵,换EC啊!那还想神马!
换ec跟刷bios还不行啊  大神 咋整啊
发表于 2019-4-22 18:34:10 | 只看该作者 �
A375613052 发表于 2019-4-20 08:59
看看键盘是不是直通  EC 要是的话 直接换 EC  如果换 EC 还是不行  就刷屏的麻片 以前遇到过三星 换屏 乱码 ...
发表于 2019-4-22 18:34:28 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-22 18:34:46 | 只看该作者 �
442804315 发表于 2019-4-20 09:08
换EC芯片。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-22 18:35:04 | 只看该作者 �
jmmairongzhang 发表于 2019-4-20 09:57
打打键盘的各条信号线的阻值啊,波波测一下有没有信号过来
发表于 2019-4-22 18:52:08 | 只看该作者 �
我试过换三星的屏也会键盘失灵  是按出不同的字母。。。。。。。。。。。
我差点就刷码片了  详情 回复 发表于 2019-4-22 21:42
发表于 2019-4-22 21:38:33 | 只看该作者 �
谢谢各位大神!修好了,是主板上的超灵敏霍尔效应开关管挂了(像小三极管一样外貌,三条腿的黑芝麻管)大伙查LID3_SWITCH#这个信号
发表于 2019-4-22 21:40:22 | 只看该作者 �
花狐貂最好看 发表于 2019-4-20 16:49
你就查查有没有这个信号呀,如果没有就换板或者叫客户用外接键盘了,如果有这信号 就查查接口上条件有没 ...
是开关管坏了
发表于 2019-4-22 21:41:08 | 只看该作者 �
那么我的烟呢?  发表于 2019-4-23 15:19
发表于 2019-4-22 21:41:38 | 只看该作者 �
嗯
发表于 2019-4-22 21:42:32 | 只看该作者 �
339834646 发表于 2019-4-21 07:24
换之前两一下键盘接口各引脚阻值,换后再测量一下阻值进行对比。然后上键盘看看,如果还不好使把键盘拆了 ...
修好了
