查看: 5059|回复: 17
[维修经验]
戴尔G3系列通病,后级短路烧隔离保护mos管 附上图纸给大家。
发表于 2021-7-8 16:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个系列后级短路很容易把隔离保护mos管烧糊,严重的会烧个洞      先把后级短路修好,隔离保护mos管拆掉两个   直接铜线飞线代替,修复后测试所有功能正常。
这款版号是LA-612P  图纸基本和611P一样
LAF611PR10-0302a.cad
2.95 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
www.chinafix.com迅维网_la-f611pr10_0322_DELL.pdf
4.71 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +11 +7 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2021-7-8 20:13:45 | 只看该作者 �
隔离保护管本省就是隔离保护用的,这次直接连上,恐防下次直接烧U哦,还是不上好
发表于 2021-7-8 16:27:24 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2021-7-8 17:08:42 | 只看该作者 �
可以
发表于 2021-7-8 17:10:25 | 只看该作者 �
这样电池电源一起不会短路吗
发表于 2021-7-8 19:18:30 | 只看该作者 �
我的外星人也是这么修的,游戏本电流太大烧起来不得了
发表于 2021-7-8 19:20:21 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2021-7-8 19:39:11 | 只看该作者 �
感谢分享好经验!学习了
发表于 2021-7-8 21:09:25 | 只看该作者 �
路过,学习了。谢谢
发表于 2021-7-8 23:39:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手里也有个是这两管烧的
发表于 2021-7-8 23:39:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我直接换管了
发表于 2021-7-9 00:47:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个隔离跳过去不影响充电?
发表于 2021-7-9 01:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。很高手。。。。
发表于 2021-7-9 09:02:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有管了 下次会不会烧其他配件
发表于 2021-7-9 09:40:55 | 只看该作者 �
充电什么正常吗
都正常的  详情 回复 发表于 2021-7-9 16:45
发表于 2021-7-9 11:15:05 | 只看该作者 �
像这种烧洞的一一般都不修了让客户换板
发表于 2021-7-9 16:45:23 | 只看该作者 �
都正常的
发表于 2021-7-12 13:42:18 | 只看该作者 �
                               谢谢分享
