查看: 3069|回复: 13
i5 9400t 集显不亮
发表于 2019-4-19 14:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
i5 9400t 集显不亮 客户网购的机器  独显正常集显不亮没看到有摔伤....
发表于 2019-4-19 14:10:59 | 只看该作者 �
是9400T不是9400F?也有可能是磕脚CPU集显不亮就俩原因①没有核显②核显坏
发表于 2019-4-19 14:27:01 | 只看该作者 �
做学术和做维修有区别  修好稳定就好 刷BIOS
发表于 2019-4-19 14:34:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也在想,品牌厂商应该是能省则省,有可能用的是9400F
发表于 2019-4-19 16:08:27 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-19 16:09:48 | 只看该作者 �
在天梯图木有看到9400T,只有F,F不带核显
发表于 2019-4-19 16:57:01 | 只看该作者 �
带不带核显价格好像是差不多的,下个CPUz看看不就知道了到底是什么了
发表于 2019-4-19 17:57:53 | 只看该作者 �
                                      这么新的机器!
发表于 2019-4-19 18:16:52 | 只看该作者 �
更换主板试试。如果无效。买到的可能不是T ,而是什么测试版本。或者打磨改过的也不好说
发表于 2019-4-19 18:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要么主板不支持要么CPU不带核显,
发表于 2019-4-19 18:57:31 | 只看该作者 �
ES
发表于 2019-4-19 19:12:36 | 只看该作者 �
网购的机器,可能板是修过的
发表于 2019-4-19 20:29:32 | 只看该作者 �
有I5-9400T这个型号吗?不会是i5-9400F吧,这个无核显
发表于 2019-4-25 23:05:34 | 只看该作者 �
我自己在用着i5 9400F 可以告诉你  这个CPU是没有集显的
