查看: 883|回复: 14
[求助中]
hp 的双 pmos 保护隔离电路,弄不明白了
发表于 2026-10-26 08:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只插适配器或电池都可以开机,同时插不开机,先插电池开机,再插适配器断电,始终想不明白,pq9 是怎么控制 pq5 饱和导通的,实测pq9b  e 极 19.3v(PQ5   S极).  b 极 18.7v.(这个电压是通过PN结导通过来的吗?),c 极接近 18.25v(PQ5  G极). c 极接 pq5 g 极.   pq5  gs 这么小的压差是怎么饱和导通呢?注意 20v-vin 不是公共点,后边有个 h 桥,请求同行给分析分析,真想不通了
发表于 2026-10-27 11:30:11 | 只看该作者 �
内容详实,感谢楼主的分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-27 09:56:25 | 只看该作者 �
阿修 发表于 2026-10-26 18:22
20v-vin不是公共点,后边有H桥,降压12.6v,是公共点
12.6应该是电池充电电压,你说的h桥,应该是专门充放电的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-27 00:51:26 | 只看该作者 �
模拟器跑一下就了解了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-26 18:22:39 | 只看该作者 �
Alexander1990 发表于 2026-10-26 17:55
20v-vin 就是公共点啊
12.6应该是电池充电电压,你说的h桥,应该是专门充放电的  详情 回复 发表于 2026-10-27 09:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-26 17:55:38 | 只看该作者 �
20v-vin 就是公共点啊
20v-vin不是公共点,后边有H桥,降压12.6v,是公共点  详情 回复 发表于 2026-10-26 18:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-29 05:41:08 | 只看该作者 �
阿修 发表于 2026-10-28 17:00
真心佩服,太牛了。只插适配器的时候,我测得的PQ9各脚电压如下,1脚19.4     6脚19.36   4脚19.37 (vin ...
我弄错了一点,PQ9的共基极电压是由PQ9A钳位的,共基极PNP管,谁的E极电压高谁钳位
发表于 2026-10-28 15:50:45 | 只看该作者 �
这是一个“理想二极管”等效电路,GS压差是随着负载电流“动态调整”的。你电流小,PQ5内部的体二极管就足够通过了,不需要什么压差都行,你负载电流升上去了,二极管压降上升,+20V_VIN电压下降,PQ9B截止,PQ5的G极通过下拉电阻PR14接地拉低,PQ5就有足够的压降饱和导通了。
真心佩服,太牛了。只插适配器的时候,我测得的PQ9各脚电压如下,1脚19.4 6脚19.36 4脚19.37 (vin 20) 3脚18.22 2和5脚18.75 。先插电源,再插电池是可以充电并且可以开机的。这时就是您说的有了负载  详情 回复 发表于 2026-10-28 17:00
发表于 2026-10-28 17:00:04 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2026-10-28 15:50
这是一个“理想二极管”等效电路,GS压差是随着负载电流“动态调整”的。你电流小,PQ5内部的体二极管就足 ...
真心佩服,太牛了。只插适配器的时候,我测得的PQ9各脚电压如下,1脚19.4     6脚19.36   4脚19.37 (vin 20) 3脚18.22      2和5脚18.75  。先插电源,再插电池是可以充电并且可以开机的。这时就是您说的有了负载,vin 20v降到了19.2即PQ5  S极,G极降到了16.5v。完全符合您的讲解。但是只要重新插拔电源充电灯就熄灭,也不能触发了。
    还有个地方不理解,请解惑。就是PQ9 的2,5脚是相连的,他的电压18.75v, 他是来自于PQ9A的1脚,还是PQ9B的4脚, 他俩是一个截至一个导通,还是同时导通,PQ9A和PQ9B都导通,,PQ9B   E极电压比PQ9A  E极电压低,所以取PQ9B的vBE,
发表于 2026-10-29 10:08:23 | 只看该作者 �
先插电源再插电池,机器一切正常,先插电池,再插适配器,充电灯先亮后灭,1.2秒的事,并且不触发了。这俩过程有啥区别呢,还有一点这个机器带typeC,typeC升压后的20v和vin-20v PQ5  S极   是连通的 然后这个vin20v  接H桥后降压得到公共点12.6v   type是可以正常使用,什么问题都没有的
发表于 2026-10-30 09:04:42 | 只看该作者 �
这是非常巧妙的一个电路   论坛很多人讨论了很多年   好几个厂家都采用了这个
那有结果了吗?或者怎么看讨论的帖子  详情 回复 发表于 2026-10-31 12:43
发表于 2026-10-31 12:43:57 | 只看该作者 �
那有结果了吗?或者怎么看讨论的帖子
发表于 2026-11-2 15:45:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主的精心推荐。
兄弟我是来求助的,你认真点  详情 回复 发表于 2026-11-2 19:00
发表于 2026-11-2 19:00:03 | 只看该作者 �
u1504154 发表于 2026-11-2 15:45
谢谢楼主的精心推荐。
兄弟我是来求助的,你认真点
发表于 2026-11-10 17:34:19 | 只看该作者 �
技术达人,学习学习
