查看: 1497|回复: 12
谁帮我看看这块主板有没有USB接口待机5V电压
发表于 2022-11-9 17:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁帮我看看这块主板有没有USB接口待机5V电压,文件密码在括号里,我想在电脑关机时USB接口要有5V电压,文件里自己找了一下,没找到。
发表于 2022-11-9 17:32:46 | 只看该作者 �
主板PDF在这
HP-7860-1.2(00017967).pdf
1.21 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
密码括号里
发表于 2022-11-9 17:55:12 | 只看该作者 �
下载分多呀,你这板号是多少
HP-7860 VER 1.2  详情 回复 发表于 2022-11-10 14:45
发表于 2022-11-9 20:55:11 | 只看该作者 �
如果你的主板是正常的话,这个好像是要在BIOS里面设置的。
BIOS里面没有  详情 回复 发表于 2022-11-10 14:46
发表于 2022-11-9 20:56:03 | 只看该作者 �
直接把待机5V拉过去,把原来的电源脚断掉
好办法,因为我没找到待机5v  详情 回复 发表于 2022-11-10 14:46
发表于 2022-11-10 14:45:37 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2022-11-9 17:55
下载分多呀,你这板号是多少
HP-7860   VER 1.2
发表于 2022-11-10 14:46:14 | 只看该作者 �
好办法,因为我没找到待机5v
这板是普通ATX小板吧,主机电源接口紫色线不就是待机5V吗??  详情 回复 发表于 2022-11-10 17:19
发表于 2022-11-10 14:46:38 | 只看该作者 �
BIOS里面没有
发表于 2022-11-10 14:47:07 | 只看该作者 �
主板也没有待机电压跳线
发表于 2022-11-10 17:19:06 | 只看该作者 �
mingtaish 发表于 2022-11-10 14:46
好办法,因为我没找到待机5v
发表于 2022-11-10 20:10:47 | 只看该作者 �
待机5伏指的是没有开机前的电压,普通ATX5V是开机后才送向主板,
发表于 2022-11-17 18:59:31 | 只看该作者 �
在手机电路中  开机以后,电路上产生的电压,在屏幕熄灭之后 还有  这种才叫待机电压。通电就有的是指上电电压。和笔记本还是有一些不同的。
对,严格来说叫上电电压,电脑待机休眠才是待机,  详情 回复 发表于 2022-11-19 09:11
发表于 2022-11-19 09:11:58 | 只看该作者 �
大成电子 发表于 2022-11-17 18:59
在手机电路中  开机以后,电路上产生的电压,在屏幕熄灭之后 还有  这种才叫待机电压。通电就有的是指上电 ...
