查看: 17892|回复: 49
[信号故障]
iPhone7感叹号 无服务 加阴阳屏 吐血维修
发表于 2018-12-26 21:02:21 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是国行机器,能进系统,跟同事说让他去换机并再三叮嘱一定不能刷机,结果第二天同事发来一张图,问我这样还能换吗,唉 吐血,白叮嘱了一通最后他还是给刷机了
那只能自己修了,因为无串号无基带,7的通病,所以根本也没想能修好,所以过程也没怎么拍图,第一步,先干基带电源,直接找了好的有基带的ID板,把基带电源换了并飞线左下四个通病引脚(没拍图),装机还是那样,又s5 ldo9各路电压打阻值,发现阻值都很正常,s5对地172  ldo9对地264  心喜,这可有的修了起码有点希望了,但基带电源已搞,感觉无从下手了,问了下别人,换大小射频,于是直接就一次干了两个射频,干上端射频时候发现周边直冒焊油,原来之前这人已经修过了,换过小射频了
干完发现不光没解决,还阴阳屏了,郁闷,朋友说先找好的基带CPU换了刷机试下,如果还是感叹号无服务,说明是电路问题,如果显示正在搜索,说明原基带挂了,于是操作了一下,换了刷机就显示正在搜索了,搜索一会就无服务了,也没有感叹号,那就是原基带挂了,灰心了,准备收尸。为了善始善终,把原基带值上去,刷着机,就忙别的去了,第二天才想起来看它,左上角竟然显示无Sim卡,按*#06#出串号了,基带也有了
无心插柳,无服务问题阴差阳错解决了,接下来搞阴阳屏了,本以为是吹射频时候背面电感组虚焊导致,所以去加焊晃了下电感组,无果,想了想阴阳屏多是背光回路问题,测了下座子 阻值也正常,它是通背光ic的   从料板拆了ic换了上去
也还是一样,测了线路都通,又怀疑底端被架子压的变形了座子接触不上了,加热掰了一下,装上发现好了,以为修好了,迅速装机  发现又不行了,再次拆下来,这回准备换座子了,但镊子碰了一下 座子也还好,想了个办法,插一个废屏,从屏的背光焊线的那地方测,看有没有对地阻值不就知道了,
量了下,四个触电  三个是分别接背光正极和两组背光回路的,但发现了问题,一组背光回路跟背光正极供电是通的。到处找是哪里连了,背光ic肯定不是,因为换之前之后情况一样,显微镜使劲观察猜想,电容也没有碰头连锡的,就把它们的保险电感清理干净,一步步查,一清这里时候 发现两电感中间在胶底下卡了个锡球,是换射频时候暴锡了
将卡的锡球挑出来,阴阳屏立刻解决了,气晕,至此全部修完,装机
移动卡 联通卡 分别试了,都支持了,基带电源也飞线了,此机从此高枕无忧。
iphone7无服务专题:https://www.chinafix.com/zt/1611-1.htmliPhone7无基带维修专题:https://www.chinafix.com/zt/1651-1.html
购买记录
购买人数24价格购买时间
 会员12313620.2元2020-1-10 17:16
 会员12134760.2元2019-9-14 14:55
 会员11308880.2元2019-9-12 14:30
 会员12055860.2元2019-7-30 18:16
 会员11466470.2元2019-7-15 18:05
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +35 +23 收起 理由
ptmanager + 10 老司机!双击666+关注.....
dayexww + 2 精品文章
317518682 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
xiaoyun + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
梦之蓝wbp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 精品文章
维强维修 + 2 + 2 精品文章
幻羽 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
123a123a123 + 2 + 2 精品文章
本文由 会员787354 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-12-31 23:11:46 | 只看该作者 �
修得太不容易了
发表于 2018-12-26 21:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7的通病
发表于 2018-12-26 21:59:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7代的通病,刷机容易刷不开机。
发表于 2018-12-26 22:23:01 | 只看该作者 �
总结一下,原始故障点到底是那个?感叹号+无服务, 与后来的 无服务,    少了个感叹号,那感叹号代表什么含义,希望告知
就是基带CPU虚焊了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-11 19:19
发表于 2018-12-27 07:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感叹号就是无基带
发表于 2018-12-27 09:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
123a123a123 发表于 2018-12-26 22:23
总结一下,原始故障点到底是那个?感叹号+无服务, 与后来的 无服务,    少了个感叹号,那感叹号代表什么含 ...
嗯,感叹号应该是直接就是无基带这个东西,后来换了ID板上好的基带之后,显示的无服务就没有感叹号了,说明机器识别到了这个基带 只是跟它不匹配而已
发表于 2018-12-27 09:43:58 | 只看该作者 �
加分了。这破手机基带问题给维修带来好多福利,吃票子。
发表于 2018-12-27 10:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点不说,净扯随机的
发表于 2018-12-27 11:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
iue555 发表于 2018-12-27 10:27
重点不说,净扯随机的
滚
发表于 2018-12-27 11:12:27 | 只看该作者 �
总结一下就是,无服务带感叹号的,先测阻是否正常,如果正常,先重植基带cpu,我这个就是这么修好的
发表于 2018-12-27 15:51:22 | 只看该作者 �
虽然我不会修手机,但我竟然也把楼主的帖子一字不漏的看完了{:mocs_9:},今天没分了,明天有分了给加分!
发表于 2018-12-27 19:40:18 | 只看该作者 �
吴基代 加焊基代电源后 老是返修 飞线 是不是就不会出现返修了 请教下大审
发表于 2018-12-27 21:05:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯  飞线就是根治了,亲戚朋友用7的  我都给他们飞了根线
我估计我之前的那台7,购买二手的,几天出现基带问题,那就回去保修,修好后估计都是飞了根线去根治  发表于 2019-2-17 13:37
发表于 2018-12-28 09:34:17 | 只看该作者 �
思路清晰,文笔极佳;阅君一文,胜十年书
发表于 2018-12-28 15:08:25 | 只看该作者 �
文笔极佳;阅君一文。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-29 15:31:35 | 只看该作者 �
换基带?
发表于 2018-12-29 15:34:01 | 只看该作者 �
干完发现不光没解决,还阴阳屏了,郁闷,朋友说先找好的基带CPU换了刷机试下,   这是啥意思?
发表于 2018-12-30 09:38:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是一种判断基带好坏的方法
发表于 2018-12-30 11:23:09 | 只看该作者 �
这个修起来不简单啊  历害   佩服
