楼主: xingxin386
[信号故障]
iPhone7感叹号 无服务 加阴阳屏 吐血维修
发表于 2019-1-1 10:43:37 | 只看该作者 �
高手呀。。。思路清晰。。。。。。
发表于 2019-1-1 20:02:43 | 只看该作者 �
剧情起伏跌宕,看得是津津有味。学到了,有始有终才是关键
发表于 2019-1-1 20:58:35 | 只看该作者 �
6哇,阴阳屏故障就是不细心造成的。基带这个运气好
发表于 2019-1-6 18:55:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就纳闷了   基带CPU可以换?
发表于 2019-1-6 22:28:28 | 只看该作者 �
爆锡都被你查到,一般等我再发现他的时候已经是丢了一个月以上了。
发表于 2019-1-6 23:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zczpzy 发表于 2019-1-6 18:55
我就纳闷了   基带CPU可以换?
换是测试故障用  换了肯定是不能正常用的,,但可以根据它的表现判断故障
发表于 2019-1-6 23:31:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要这基带问题好了之后就拼命的想搞好它  投入了精力,要基带没好的话就一扔了
发表于 2019-1-7 07:24:20 | 只看该作者 �
在学习的阶段 练手工的时候总是感觉芯片已经复位了 但是老是有故障
后来老师过来检查 也是因为我自己没保持干净  在植锡的时候到处都是小锡球引起的故障
发表于 2019-1-7 16:34:27 | 只看该作者 �
这破手机基带问题给维修带来好多福利
发表于 2019-1-8 09:01:27 | 只看该作者 �
非常好的教学过程。老板我的7也是无服务,能不能修啊
发表于 2019-1-9 09:34:59 | 只看该作者 �
之前有个小6进水的,都亮了,就是发现大电流到3a了,不过都正常,换了一堆件,,发现,,电源表,调的是1a,,吐血啊,,,
发表于 2019-1-11 15:58:38 | 只看该作者 �
故障就是基带虚焊了吧。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-18 16:42:41 | 只看该作者 �
最初故障应该就是基带电源的接地脚接触不好,取下基带电源飞上接地脚,然后再刷一遍机就好了。
为什么刷机,是因为上次刷机的时候是无基带的,刷机的时候没有认到基带,你把故障解决之后还是一样认不到基带,必须重新刷机。和没有扣大像头刷机之后再扣无法照相一个原理。系统没有给对应的硬件安装软件驱动。
发表于 2019-2-10 22:58:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后面那个锡球导致阴阳屏确实是够倒霉的
发表于 2019-2-15 19:41:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错 借鉴一下
发表于 2019-2-16 09:45:58 | 只看该作者 �
修得太不容易了       修得太不容易了
发表于 2019-2-16 14:02:04 | 只看该作者 �
这波折真的是山路18弯啊,不哦还是修好了
发表于 2019-2-18 13:42:22 | 只看该作者 �
思路问题太乱了   很简单的问题
发表于 2019-2-18 20:53:52 | 只看该作者 �
修机要细心  细节很重要  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-28 11:14:02 | 只看该作者 �
个修起来不简单啊  历害   佩服ggggggggg
