查看: 3677|回复: 3
[维修经验]
实践证明,TPS65982DB无法用65982,65982CB等代用
发表于 2020-10-16 19:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华为WT-W19的机器,不充电。用TPS65982AB替换原机使用的65982DB,用华硕的AC测试,可正常充放电,交给客人。用DP转换器测试,也可正常充电,但测试发现充电电流只有500MA,明显偏低。
客人用原机配的充电器测试,插入后不能充电。遂又拿回。
又用CD3215C00及CD3215B01换上测试,用华硕充电器测试正常,但插入华为的充电器,呈呼吸状。
只能订回tps65982DB,换上后插入华为原配充电器后正常,用DP转换器测试,充电电流有1.6A左右。
由此判断,tps65982DB无法用其他后缀芯片替换。
参与人数 4下载分 +15 +7 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-10-16 20:50:50 | 只看该作者 �
错一点都不行啊!还是得换一样型号的。
发表于 2020-10-16 20:52:09 | 只看该作者 �
学习
发表于 2020-10-17 14:44:48 | 只看该作者 �
嗯 华为的可能比较严
