显示器是杂牌中的杂牌,现在故障闪屏,故障反复发作.它是高压电源一体板,目测元件,无明显有损坏的,包括电容等等.5V正常,12V基本正常,有11.8V,应该算正常吧?并且故障发作时,12V电压无波动的.应该与它无关吧.
高压电源板也应该无问题吧,感觉问题出在驱动板上,手头没通用板,也就无法测试.
故障发作时,整个屏有小雪花点以及起横细小条,有时闪得整个屏都黑了.(应该与高压板无关的,因为闪屏时,背光灯一直正常亮的.)
我想请问能不能确定是驱动板的问题?因为我都加焊了N次了,还是反复发作. |
