查看: 2242|回复: 5
[求助中]
内内存时钟电压一高一低 怀疑是时钟芯片坏 求证
发表于 2009-12-29 21:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 66&highlight=b0
内存时钟电压 一高一低 或一个有 一个没有 这样算正常吗?  我之前发了一个帖子 多数人说是正常的 但我无意中搜索到
按斑竹的说法 内存时钟电压应该一摸一样的才对 不解中。。。?
发表于 2009-12-30 10:27:43 | 只看该作者 �
建议楼主直接杀南桥,不用考虑别的
发表于 2009-12-30 12:57:57 | 只看该作者 �
2# 安盾
时钟问题 杀南桥?
发表于 2009-12-30 13:05:05 | 只看该作者 �
碰到过K8的绿板,内存时钟一组一个2。3V一个0。23V,三组都是那样的,那块板可以点亮的时候测过时钟也是2。3和0。23,但是有时点不亮,另外一块相同型号的K8主板,6个时钟都是2。3V
发表于 2010-4-5 22:08:12 | 只看该作者 �
楼上正解。。。。。
发表于 2010-4-5 22:42:36 | 只看该作者 �
是不是断线了哦?
