查看: 6260|回复: 9
[维修资料]
iPhone SE手机电池不耐用,有时打不出电话故障维修
发表于 2018-1-25 14:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【机器型号】:iPhone SE
【故障描述】:iPhone SE 漏电50MA ,手机电池不耐用,有时手机打不出电话
  客户描述,进水机,修了背光,修好后所有功能正常,就是漏电50MA,电池不耐用,有时候打电话显示呼叫失败,手机打不出电话,动过射频和2G功放。
【维修过程】:
  拿到手开机测试所有功能都正常,插卡能来信号,打电话也正常。拆机单板上电漏电50Ma,应该修好漏电呼叫失败的就好了。
  综合客户描述故障应该出在信号部分,而PP_VCC_MAIN漏电信号部分所有的功放和基带电源、功放供电芯片都有可能引起。
  因为主板已经被清洗过,无法围绕进水位置来修,先用三个运营商的SIM卡去测试2G、3G、4G功能,发现都能有信号,按照5S的经验来修,有时呼叫失败的一般都是功放供电IC损坏,先拆掉功放供电芯片U_QPT_RF。这个跟5S的不一样,SE就是5S和6的结合体,5S的外形,6+6S的内脏,功放供电芯片跟6代的是一样的。
  拆掉后上电已经不漏电了,从6代的料板上拆一个芯片过来换上去,测试几天都正常。
  总结:苹果所有机型中不管是进水的还是自然损坏的,有时呼叫失败大部分都是功放供电IC坏了。当然,摔的就不好说了。
本案例由迅维快修提供
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
gagg + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-25 15:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
 感谢楼主的总结:苹果所有机型中不管是进水的还是自然损坏的,有时呼叫失败大部分都是功放供电IC坏了。当然,摔的就不好说了。
发表于 2018-1-26 11:56:37 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-26 17:53:59 | 只看该作者 �
学习经验了 楼主 技术真好, 这么好的技术 厉害
发表于 2018-1-26 17:59:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-28 10:33:37 | 只看该作者 �
有经验修手机就是快,麻麻利利,直接故障点就找好了
发表于 2018-6-28 11:07:56 | 只看该作者 �
楼主y经验很丰富啊 简直就是手到擒来 捡钱的节奏
发表于 2018-7-22 02:32:39 | 只看该作者 �
这个不错,直接切中要害,把漏电和信号联系起来,一石二鸟。
发表于 2018-7-28 11:18:15 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-4 21:34:25 | 只看该作者 �
