查看: 4853|回复: 22
[求助中]
关于CPU焊接问题
发表于 2019-4-8 14:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SR1EF 4代的单CPU,拆下来植珠,再焊上去的时候,有一个角脱焊,用手都可以按动,(CPU那边的一个角脱焊,桥那边的可以完美焊好。)
植珠用的是0.4的珠子,不知道是板子变形了,或者是CPU变形了,还是珠子不够大,被CPU里的电容顶到了。图片不好拍。
发表于 2019-4-8 14:35:00 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-8 14:40:48 | 只看该作者 �
温度不对 高温变形
发表于 2019-4-8 14:48:57 | 只看该作者 �
这种板子薄最好先预热做再BGA还有就是红外温度别太高了 板子固定好
发表于 2019-4-8 14:53:30 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-8 14:58:04 | 只看该作者 �
把那个翘起来的角放几个铜片压在上面,然后重新加焊试试
我压了东西在上面,也是一样。  详情 回复 发表于 2019-4-8 23:05
发表于 2019-4-8 15:25:20 | 只看该作者 �
变形了
发表于 2019-4-8 17:11:20 | 只看该作者 �
这么大的芯片,植株肯定会变形。。。。。。。我最头疼植株
植珠问题还不是很大 问题在于焊接 植好了要变形 变形了焊接就是有空焊  详情 回复 发表于 2019-4-14 12:18
发表于 2019-4-8 17:12:12 | 只看该作者 �
                       应该用0.45mm的珠子。
0.45的珠子没有,0.5的又担心太大了,在网上买了2片钢网,全是不行的,连0.35的珠子都漏不下去。  详情 回复 发表于 2019-4-8 23:07
发表于 2019-4-8 17:28:13 | 只看该作者 �
板子太薄了  用100度预热几分钟可能效果会好点
发表于 2019-4-8 17:39:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
宏基的这款我都是用0.45的,我修过这款不管怎么弄都是翘
我这个也是宏基的,  详情 回复 发表于 2019-4-8 23:08
发表于 2019-4-8 19:56:43 | 只看该作者 �
在修V3-572,也是焊不好
发表于 2019-4-8 20:23:16 | 只看该作者 �
0.45
发表于 2019-4-8 23:05:57 | 只看该作者 �
我压了东西在上面,也是一样。
发表于 2019-4-8 23:07:27 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2019-4-8 17:12
应该用0.45mm的珠子。
发表于 2019-4-8 23:08:17 | 只看该作者 �
我这个也是宏基的,
发表于 2019-4-9 06:41:19 | 只看该作者 �
现在的CPU做BGA是会有变形的情况的,珠子不能小,温度自己根据BGA调成合适的,每个BGA温度可能有差异不好给值。
发表于 2019-4-14 12:03:04 | 只看该作者 �
这种我遇到过华硕的,板子做BGA的时候变形了,用东西压上可以值回去,但是没有什么用,你这个是cpu变形了吧,我无解,小白来看经验的!
发表于 2019-4-14 12:17:38 | 只看该作者 �
这中处理器焊接 我自认为很有难度
发表于 2019-4-14 12:18:33 | 只看该作者 �
