查看: 5027|回复: 20
[维修经验]
华硕X556UV进水不开机,修复
发表于 2019-2-2 10:36:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X556UV进水不开机,修复
以上是进水部分。
清理完了之后发现。通电可以开机了,接屏幕亮屏了,一会儿开始屏幕花屏,闪,最后发现是这里断线了,接上线,OK
OK。
完美。亮机。装起来以后。屏幕通电。正常使用。如果电池使用的话,有时候闪一下。这大家都知道是屏幕问题。
发表于 2019-2-2 10:58:50 | 只看该作者 �
运气不错,送修的早
发表于 2019-2-2 12:39:14 | 只看该作者 �
你好哪里断线了
发表于 2019-2-2 13:46:32 | 只看该作者 �
图纸搞上,写详细点阿,中级工程师{:mocs_42:}
发表于 2019-2-2 16:05:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有这个板,烧了太多东西了,没办法{:mocs_16:},师傅您好{:mocs_1:}
发表于 2019-2-2 16:42:23 | 只看该作者 �
楼主运气好  只是短线  没有烧太多东西
发表于 2019-2-2 16:43:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪里烧了没看出来
发表于 2019-2-2 16:45:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这手机客户端没有编辑功能。丫的,
发表于 2019-2-2 17:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好,问题不大,送修的早
发表于 2019-2-2 21:49:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这问题这么简单,捡钱了{:mocs_3:}
发表于 2019-2-6 19:52:17 | 只看该作者 �
又看到一台修补断线就好的,真不错
发表于 2019-2-6 22:14:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器进这么多水只烧了这点,运气不错了。
发表于 2019-2-7 00:37:45 | 只看该作者 �
进水腐蚀,说简单其实也挺难的,拿给放大镜仔细的看哪里开路了,最头疼的是一些特定的电阻找不到代换的
发表于 2019-2-7 21:10:33 | 只看该作者 �
只做了清洗就好了吗,这个看起来进水的部位很多
发表于 2019-2-8 04:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的机器,进水腐蚀的,一般不好修,耗时费力,楼主厉害了
发表于 2019-3-9 20:57:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一个 也是进水烧了一部分线 接上就开机了 但是有个问题 休眠一个多小时后 就没法唤醒 长按开机键开机灯亮 没有反应 电池断电后又可以用了 不能深度休眠
发表于 2019-3-10 10:37:24 | 只看该作者 �
进水的机器腐蚀不多的话都是送钱的机器,这技术也可以哦
发表于 2019-4-1 14:49:24 | 只看该作者 �
楼主运气好  只是短线   捡钱了
发表于 2019-4-10 21:37:47 | 只看该作者 �
这运气也太好了,只是断线,捡钱了
发表于 2019-4-13 21:19:52 | 只看该作者 �
上次遇到一台 也是进水洗刷刷后加焊就好  哈哈
