查看: 4876|回复: 4
[已解决]
DELL 15-3568 版号:14236-1 bios
发表于 2018-1-2 15:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 15-3568 版号:14236-1 bios  16M
客户来机器,上可调电源,有待机不触发,拆机之后检测没有短路,然后上可调电源,触发上电,0.7左右风扇狂转,测量各个供电正常,怀疑是bios问题,论坛上都是8M 4M的bios,然后某宝上合成,装上之后,掉电三次之后有时候可以亮机,有时候不能亮机,然后检测了一下cmos电池,2.89V,偏低,换了一个coms电池,可以亮机,但是快进系统的时候就掉电,试了几次,都是如此,怀疑是不是用可调电源电压不稳还是必须用原装的适配器? 然后用原装适配器果然没有再次掉电,至此此板修复,特此奉上某宝合成的BIOS。16M哦。
15-3568.zip
5.33 MB, 下载次数: 967, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-1-24 17:26:37 | 只看该作者 �
这种合成的不能每个机器通用,大家谨慎下载
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-1-2 15:26:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-3 13:02:13 | 只看该作者 �
有点机子就是原装电源、、、、、、、、、、、
发表于 2018-1-24 11:38:16 | 只看该作者 �
合成的是不能通用的,大家谨慎下载。。。
