查看: 2381|回复: 0
[联想]
联想 LS2033WD 程序问题不开机 已解决
发表于 2019-4-14 21:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想液晶 LS2033wD
现象:上电,指示灯不亮,
拆机测量,所有电压正常,开关键有3.3V,触发能拉低,但是电源指示灯一直不亮,在论坛下载程序,
在线读正常,写入校验错误, ,拆下芯片也是不行,
翻出一个原先可能是路由上拆下的存储芯片 ,写进去了,上机,点亮 附上亮机程序,如有类似机子且芯片不能写入的换个芯片试一下
www.chinafix.com迅维网_联想 LS2033wD.zip
722.18 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
