查看: 2538|回复: 8
[求助中]
铭瑄A68主板1117稳压管发烫
发表于 2019-4-14 21:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄a68主板可以正常开机,但是用着用着会蓝屏,检查发现图中这个1117稳压管在开机情况下发烫,通电源不开机不发烫,更换后开机后还是发烫会蓝屏,开机后声卡网卡都正常使用,想不出来是哪里问题了,请各位高手指导一下,非常感谢,本人新手啊
发表于 2019-4-14 21:59:37 | 只看该作者 �
3VSB短路了, 看看是电容电路还是桥坏了
我把稳压管后面的几个固态插件电容都测试了,在板上测的,用2K电阻档,最小的也有49欧姆,不知道这个算不算短路,还是我测试的方法不对,之前听有的大神说如果通电不开机也发烫,那基本就是桥短路,但是现在是开机才  详情 回复 发表于 2019-4-14 22:07
发表于 2019-4-14 22:07:53 | 只看该作者 �
我把稳压管后面的几个固态插件电容都测试了,在板上测的,用2K电阻档,最小的也有49欧姆,不知道这个算不算短路,还是我测试的方法不对,之前听有的大神说如果通电不开机也发烫,那基本就是桥短路,但是现在是开机才烫,不知道能不能排除桥的问题,新手勿怪
小老弟,对地阻值用二极管挡测,而不是欧姆档, 2个档位测的阻值不一样  详情 回复 发表于 2019-4-14 22:16
发表于 2019-4-14 22:16:16 | 只看该作者 �
a7mb64 发表于 2019-4-14 22:07
我把稳压管后面的几个固态插件电容都测试了,在板上测的,用2K电阻档,最小的也有49欧姆,不知道这个算不 ...
老哥,方便加一下您qq咨询一下吗,哈,我只能算是个电脑爱好者,想自己折腾,但是又不懂,都是自己上网上乱查的,我现在测试了图上4个电容,按照您说的打到了二极管档,直接测2个脚,其中有一个电容测的时候表会响,  详情 回复 发表于 2019-4-14 22:29
发表于 2019-4-14 22:29:46 | 只看该作者 �
老哥,方便加一下您qq咨询一下吗,哈,我只能算是个电脑爱好者,想自己折腾,但是又不懂,都是自己上网上乱查的,我现在测试了图上4个电容,按照您说的打到了二极管档,直接测2个脚,其中有一个电容测的时候表会响,显示0.043,但是我另外有一块类似的板子,测这个电容也是这样,感觉应该不是这4个电容的问题
发表于 2019-4-14 22:53:31 | 只看该作者 �
硬盘有坏道或系统问题也会蓝屏
确定是主板问题老哥,还是研究研究主板  详情 回复 发表于 2019-4-14 23:01
发表于 2019-4-14 23:01:44 | 只看该作者 �
xiangliang522 发表于 2019-4-14 22:53
硬盘有坏道或系统问题也会蓝屏
确定是主板问题老哥,还是研究研究主板
发表于 2019-4-15 00:35:49 | 只看该作者 �
蓝屏的时候查供电或电流 在比对图纸
发表于 2019-4-15 13:00:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1117能输出3.3 就说明正常了,蓝屏还是考虑内存问题或系统问题
