查看: 1704|回复: 7
求助 联想U310 显示不满屏
发表于 2019-4-6 20:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来换屏的 点屏的时候好好的  拔排线的时候忘记断电了  然后就成现在这样了 PS: 原先点屏用的是LP133屏 排线热拔插以后LP133的屏就灰屏不亮了 现在只能认到B133开头的屏    ,量排线电压都正常    刷了N个BIOS EC 问题依旧  小白请教一下
发表于 2019-4-6 20:33:54 | 只看该作者 �
原屏1366*768的 现在只能显示1280*720
发表于 2019-4-6 21:05:00 | 只看该作者 �
你先确定一下屏幕坏了还是主板坏了再说吧
发表于 2019-4-7 07:44:15 | 只看该作者 �
再换个屏试试,显卡驱动没问题吧,
发表于 2019-4-7 07:48:16 | 只看该作者 �
一定换个硬盘做个系统试试,不行的话 先易后难 有遇到过是屏线问题!  只是个建议
发表于 2019-4-7 15:12:46 | 只看该作者 �
这现象一般凭坏的比较多吧?先学习路过看看
发表于 2019-4-7 21:39:07 | 只看该作者 �
期待楼主解决了告诉大家一下,分享下经验
发表于 2019-4-8 20:12:15 | 只看该作者 �
解决不了  换屏 换屏线  刷bios  全试过了   屏线电压也都正常  没用告诉指点 看来美办法弄了
