查看: 2791|回复: 8
[求助中]
求戴尔14-5457 LA-D051P图纸 机器不认硬盘
发表于 2019-4-4 02:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求戴尔14-5457 LA-D051P图纸 机器不认硬盘    不知道是不是CPU坏了  板载的
发表于 2019-4-4 10:14:28 | 只看该作者 �
先看光驱接口正常吗。确认是当个SATA不正常还是所有SATA都不正常
发表于 2019-4-4 10:36:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看071P的图纸
发表于 2019-4-4 11:18:24 | 只看该作者 �
你看看你那个硬盘线,
发表于 2019-4-4 21:08:24 | 只看该作者 �
5代CPU坏不认硬盘,遇到几个机子了
发表于 2019-4-5 06:33:59 | 只看该作者 �
在BIOS里能不能认到,先看下BIOS设置,如果是MBR模式,而启动方式是UEFI,且安全启动选项打开也会认不到启动分区,从而导致引导失败,图纸到店里帮你查下。
发表于 2019-4-5 18:33:23 | 只看该作者 �
没这图纸,这个问题好修,检查硬盘接口那有没供电和4根数据线阻值,还有看看那4个耦合电容有没短路,没问题就只有CPU了,容易判断
发表于 2019-4-7 15:50:42 | 只看该作者 �
买个sata的转接线回来试一下。。。。之前有一台能认hdd,有些sdd能认,有些不认,后来换了就好了。。。
发表于 2019-4-7 17:46:57 | 只看该作者 �
我的那台15R-5537也差不这问题,BIOS认到硬盘,但进系统或者PE都会卡在进度条死机,是I5四代机,板载CPU ,怀疑是CPU坏了
