查看: 979|回复: 0
[求助中]
求助外星人板号 LA-B753P PQ710
发表于 2019-3-28 20:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
pq710进水腐蚀坏了,看不出型号也测不出是什么管,下载的图纸打开都是la-b751p,751p图纸和这个主板基本一致,但是就没有PQ710这个原件。该管连接vin,现在机子症状是有待机,开关电压也有,但是bios第一脚无电压,该电压开启信号来自与ec,直接抬高这个电压按开机键有轻微电流变化,但不上电,说明还有其他电压不正常。求助各位大神告知PQ710是什么管子和它的作用。
