查看: 961|回复: 0
请教联想旭日125A主板问题
发表于 2009-7-5 13:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
各位 大侠 我有个问题 想请教一下 我的电脑是旭日125A前天下雨 进了水 我用烤箱烘干后 发现可以开机 进入系统 但是运行一会后会 突然重启 而且起不来 一般就是强行拔电源
过几个小时 就又可以开机 送到维修点 说是南桥坏了 换了南桥 还是不行 请大侠帮我判断一下什么情况
