查看: 7049|回复: 46
[笔记本电脑]
a1466不开机 简单维修
发表于 2017-7-27 18:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1466 版号 j43-820-3437-b,
按开机键没任何反应,客户反应没进水 正常使用。
拆机 拿掉电池 接上可调电源 待机0.022 偏高。
测量公共点电感 有8.6v 3.3v没有。再测电感后面公共点电容,阻值000,发现问题,直接烧鸡 坏了一个电容,拆掉。阻值正常。再接上电源 还是一样,还有问题估计是公共点后面保险挂了 万用表一测 果然不通 直接换掉 在接上电源直接上电 接屏显示正常!
参与人数 4下载分 +6 +2 收起 理由
秦风月剑 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
痛的恨.伤的悲 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张启辉 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-27 18:24:44 | 只看该作者 �
修几个都是cpu附近的电容烧的
发表于 2017-7-27 18:31:57 | 只看该作者 �
这个应该通病了,之前都修好好多台了.
发表于 2017-7-27 19:08:01 | 只看该作者 �
说着是很简单  。。。。。。。。。。。。。。
这中问题真正修起来也是很简单的 前提是熟悉其他维修思路  详情 回复 发表于 2017-7-27 20:05
发表于 2017-7-27 20:05:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-27 21:31:44 | 只看该作者 �
苹果的公共点短路很容易坏保险的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-27 21:33:43 | 只看该作者 �
苹果的修的不多,没有修到过大短的
发表于 2017-7-27 22:13:30 | 只看该作者 �
现在苹果的质量也不行了 不是烧电容就是坏显卡
苹果如果不坏,那我们就没有机器修了,其他的机器也会坏的啊!  详情 回复 发表于 2017-7-28 06:44
发表于 2017-7-27 22:40:52 | 只看该作者 �
这种问题真么好啊我怎么老是遇到难搞的呢
发表于 2017-7-27 22:41:26 | 只看该作者 �
请问楼主烧鸡一般需要多大电流多少V哦
电流不动直接骚,这样效果才好,,,,  详情 回复 发表于 2017-7-28 09:57
发表于 2017-7-27 23:00:55 | 只看该作者 �
感觉你们不是修电脑,,真的在玩,,。,
发表于 2017-7-27 23:54:12 | 只看该作者 �
HAHA,捡钱啊,亲,这个简单,1000又到手
发表于 2017-7-27 23:54:46 | 只看该作者 �
苹果不要怕,时序搞懂了就不难了,细心就行
发表于 2017-7-28 01:16:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果烧鸡有什么注意的事项没有。
发表于 2017-7-28 01:18:44 | 只看该作者 �
来是通病,很常见了,电容引起,保险也挂了FB
发表于 2017-7-28 06:44:12 | 只看该作者 �
现在厂家都在节省成本,竞争激烈············  详情 回复 发表于 2017-8-1 12:30
发表于 2017-7-28 09:16:53 | 只看该作者 �
楼主捡钱手法好熟练。。。。
发表于 2017-7-28 09:22:28 | 只看该作者 �
维修讲究的就是胆大,心细。楼主基本功可以的,判断问题准确
发表于 2017-7-28 09:48:27 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,不走弯路,值得大家学习!!
发表于 2017-7-28 09:55:14 | 只看该作者 �
这是在捡钱的节奏哦。。。。。。。。。。。。。
