查看: 2011|回复: 15
联想台式主机 家悦E R312
发表于 2019-3-7 16:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到  联想台式主机 家悦E R312 ,客户说u口全部用不叻,这是什么故障导致的,求助。。。。。
发表于 2019-3-7 17:27:11 | 只看该作者 �
打打数据线的对地阻值,看不上桥坏了,阻值正常查供电
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-3-7 17:15:59 | 只看该作者 �
先打值是否正常,供电有吗???????????????
阻值正常,查叻上拉电阻不正常 。。。  详情 回复 发表于 2019-3-7 17:34
发表于 2019-3-7 17:27:37 | 只看该作者 �
嗯嗯,谢谢亲的提点。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-3-7 17:32
发表于 2019-3-7 17:32:48 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-7 17:34:54 | 只看该作者 �
阻值正常,查叻上拉电阻不正常 。。。
发现问题了那就继续查下这个你说的上拉电阻  详情 回复 发表于 2019-3-7 23:18
发表于 2019-3-7 18:54:25 | 只看该作者 �
USB供电  USBOC  最后就是桥的问题
查叻下上拉电阻不正常,给上拉电阻补线上去电压正常叻 。。。。  详情 回复 发表于 2019-3-9 13:42
发表于 2019-3-7 22:59:08 | 只看该作者 �
查供电,还有对地电阻,最后就是桥
查叻供电,对地阻值正常,上拉电阻不正常。。。。  详情 回复 发表于 2019-3-9 10:39
发表于 2019-3-7 23:18:28 | 只看该作者 �
Baby丶小薄 发表于 2019-3-7 17:34
阻值正常,查叻上拉电阻不正常 。。。
给上拉补线上去正常叻 。。。。。  详情 回复 发表于 2019-3-9 13:43
查叻上拉电阻不正常,换个电阻上去不行,不满足工作条件。。。  详情 回复 发表于 2019-3-9 13:31
发表于 2019-3-9 10:39:31 | 只看该作者 �
2606580790 发表于 2019-3-7 22:59
查供电,还有对地电阻,最后就是桥
那就检查上拉电阻,看看是开路还是变值了  详情 回复 发表于 2019-3-9 12:20
发表于 2019-3-9 12:20:54 | 只看该作者 �
那就检查上拉电阻,看看是开路还是变值了
给上拉电阻补线上去正常叻。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-3-9 13:38
发表于 2019-3-9 13:31:50 | 只看该作者 �
上拉电阻补线上去正常叻。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-3-9 13:39
发表于 2019-3-9 13:38:18 | 只看该作者 �
2606580790 发表于 2019-3-9 12:20
那就检查上拉电阻,看看是开路还是变值了
发表于 2019-3-9 13:39:09 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-9 13:42:04 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-9 13:43:00 | 只看该作者 �
给上拉补线上去正常叻 。。。。。
