查看: 2750|回复: 12
[维修经验]
联想B450进系统掉电
发表于 2016-11-9 13:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想B450拿来的时候是开机进系统掉电,刚显示桌面就掉电,拆机,没发现进水,但是发现螺丝孔的地方都有点发霉,掉电会不会是发霉引起的呢?仔细观察,发现在BIOS芯片旁边,一个103排阻发霉氧化了,换上一个好的103,开机试机正常了。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-9 13:04:31 | 只看该作者 �
多谢分享 来个图就好了
发表于 2016-11-9 13:15:34 | 只看该作者 �
螺丝孔位置好像很多这个问题 G470有过通病也是
发表于 2016-11-9 14:24:42 | 只看该作者 �
细心就能捡到宝
发表于 2016-11-9 20:33:59 | 只看该作者 �
观察的仔细  好多机器会发现一些故障
发表于 2016-11-9 21:29:08 | 只看该作者 �
这个就和那个B460一样电阻腐蚀
发表于 2016-11-10 09:52:38 | 只看该作者 �
就这么简单 细节决定成败
发表于 2016-11-10 10:44:52 | 只看该作者 �
一眼能看到问题所在  算是秒杀了
发表于 2016-11-10 11:22:47 | 只看该作者 �
进水机就是要仔细的看
发表于 2020-10-4 09:34:46 | 只看该作者 �
细心决定成败
发表于 2022-8-17 10:57:25 | 只看该作者 �
真是捡漏啊
发表于 2022-8-17 16:14:25 | 只看该作者 �
不错,学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-8-18 08:36:01 | 只看该作者 �
谢谢分享,收藏
