查看: 1511|回复: 4
[求助中]
华硕B85-A开机15秒问题
发表于 2019-4-1 22:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原本开机15秒,想想可能是华硕通病了,测了各组USB OC#都没有3.3V电压,然后测472的5V电压,居然一组5V都没有(小白,在这之前拿了一块好的P5P43T试了试手,都没问题),然后无意间看到一个电阻氧化好像还挺严重的,用表笔拨了几下,继续查问题,万般无奈之下上电试试,居然开出来了,莫非是这个电阻的问题,还是哪有虚焊?
发表于 2019-4-1 23:08:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装回机箱里又不行了。。。{:mocs_29:}
大佬在哪里???
发表于 2019-4-2 00:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种检测电路你直接改掉就可以啦
发表于 2019-4-2 08:35:29 | 只看该作者 �
直接更换电阻。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-2 18:22:43 | 只看该作者 �
电阻换了试试先    应该可以解决
