查看: 1483|回复: 3
[求助中]
ASUS X455LD 用电池可开机,适配器不行
发表于 2019-4-8 14:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ASUS  X455LD 用电池可开机正常使用,适配器不行,不显示充电。不通电拆机发现用电池触发有3V和5V。如果用适配器能触发,只出5V,不出3V所以不能启动。芯片是UP1589,请问下高手们维修思路
发表于 2019-4-8 15:53:09 | 只看该作者 �
干BIOS啊
发表于 2019-4-9 12:39:18 | 只看该作者 �
刷论坛的BIOS不行,刷回原来的现在不能触发了。
发表于 2019-4-9 13:01:57 | 只看该作者 �
3V短路了,换个BIOS后,开机3V上一下就没了,一量3V短路,CPU发热死了
