查看: 3557|回复: 21
[求助中]
P8B75-M LX PLUS 主板求助
发表于 2019-2-8 18:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,小弟接到这个主板,一开始发现CPU供电短路,经过检测发现 其它一组上管短路,更换了一组,上电后继续烧掉,就直接拆掉,然后上电不短路了,但是风扇转一下停一下,不显示,测BIOS无波形,集显供电不出。1.8V  1.05   1.5  CPU供电 都正常,求大神指点思路 。
发表于 2019-2-8 18:31:19 | 只看该作者 �
查下场管G极所连的电阻和电容
我问的不是这个问题, 我把这一组有问题的直接拆 了  详情 回复 发表于 2019-2-10 19:08
发表于 2019-2-8 19:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉必须要装上,检查g极到芯片
为什么拆掉了,必须得装上呢。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-2-10 19:08
发表于 2019-2-8 21:13:00 | 只看该作者 �
CPU换个没有
换过I3 2120 的CPU了,不行。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-2-10 19:09
发表于 2019-2-8 21:20:44 | 只看该作者 �
CPU供电上下管最好换上,CPU供电芯片也要换掉,CPU也容易烧掉换一个
换过一组,不过 直接 烧了,就没换了 直接去掉了  详情 回复 发表于 2019-2-10 19:09
发表于 2019-2-8 21:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板很多氧化啦,还有你管要装回来,芯片要换掉,再查其他供电信号,cpu看看坏了没有
发表于 2019-2-9 09:06:07 | 只看该作者 �
这样少了一相U供电了,测下PG有没有发出来?
好的,我晚点测试下PG 出来没 。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-2-10 19:10
发表于 2019-2-9 14:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU估计也烧了,mos管和管理全换
发表于 2019-2-9 15:28:27 | 只看该作者 �
看下主芯片坏了没。,没坏 上下管一起换掉,不然还会烧
发表于 2019-2-9 18:47:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu换个试试啊,或者用cpu检测板,
发表于 2019-2-9 19:18:21 | 只看该作者 �
看一下电源管理芯片,还有822排阻
发表于 2019-2-9 20:48:52 | 只看该作者 �
你这不是谁贴,中级工程师 还问这写 没技术含量的问题
不懂就问,我也不是大神, 这里都维修爱好者,共同进步,我只是因为迅维实地过,所以有这个称谓。  详情 回复 发表于 2019-2-10 19:13
发表于 2019-2-10 16:10:42 | 只看该作者 �
经验是靠不断的积累的,楼主做记录,我们学经验
发表于 2019-2-10 16:42:52 | 只看该作者 �
核电压要升到 0.9V
cpu才会开始工作,所以bios没信号输出
发表于 2019-2-10 17:22:58 | 只看该作者 �
pg有没有问题
发表于 2019-2-10 19:08:09 | 只看该作者 �
半路上遇上你 发表于 2019-2-8 18:31
查下场管G极所连的电阻和电容
发表于 2019-2-10 19:08:36 | 只看该作者 �
自由赵帅 发表于 2019-2-8 19:47
拆掉必须要装上,检查g极到芯片
为什么拆掉了,必须得装上呢。。。。。。
发表于 2019-2-10 19:09:07 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-10 19:09:45 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-10 19:10:47 | 只看该作者 �
