查看: 6200|回复: 69
[求助中]
dell e6410暗屏,换了主板屏线屏幕都没用
发表于 2019-1-4 13:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell e6410暗屏,换了主板屏线屏幕都没用,还有什么能换了  搞疯了    求助一下怎么办    感激不尽
发表于 2019-1-5 17:49:01 | 只看该作者 �
恭喜楼主顺利秒杀!想当年我也是整到怀疑人生才发现的{:mocs_9:}
参与人数 3下载分 +15 +15 收起 理由
低凋、进行曲 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
746567510 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-5 13:42:13 | 只看该作者 �
你可能有两样东西有问题,新换上去的东西也烧了
发表于 2019-1-5 12:21:17 | 只看该作者 �
把屏上的所有线全部都接上,一个都不要放过!期待楼主能顺利秒杀!
参与人数 3下载分 +10 +12 收起 理由
一叶知秋9227 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zhuyiab + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-5 12:20:10 | 只看该作者 �
楼主的问题解决了没?我有次貌似也是跟楼主的这款,暗屏的,换了屏换屏线换主板都还是暗屏。最后是发现少接了一根排线,类似摄像头的排线吧!楼主试机的时候屏上的所有线都接完了没。
参与人数 4下载分 +15 +17 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-4 13:31:50 | 只看该作者 �
是不是盖屏控制霍尔管有问题
发表于 2019-1-4 13:03:45 | 只看该作者 �
顺丰到付都付了3次了  坑死我了  主板测不出什么问题
发表于 2019-1-4 13:06:54 | 只看该作者 �
背光开启信号到底是哪一个呢   主供电+PWR_SRC 只有6V多   但是我直连改成19V 也是暗屏
发表于 2019-1-4 13:35:36 | 只看该作者 �
3个都换了有这样的问题的吗,在外面试试啦
发表于 2019-1-4 13:37:06 | 只看该作者 �
主板这边找不到背光开启,在屏的接口上量一下看看
大神,我就是不知道屏上面那条线是背光开启啊 我都想直接飞根线上去  详情 回复 发表于 2019-1-4 13:44
发表于 2019-1-4 13:37:33 | 只看该作者 �
这么奇怪的事还真很少见到 不接摄像头试试 或者外接一个一个的插
就是裸板 裸屏测试, CPU都换了一个试了, 主板,屏幕 屏线 散热器 风扇 CPU 内存 全裸测试  详情 回复 发表于 2019-1-4 13:44
发表于 2019-1-4 13:44:18 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-4 13:44:59 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-4 13:52:00 | 只看该作者 �
百度一下接口定义,可以尝试一下,研究一下
发表于 2019-1-4 14:04:55 | 只看该作者 �
应该 不是什么南问题啊    你原来的主板和屏 有没有和新的在一起试
发表于 2019-1-4 14:07:46 | 只看该作者 �
e6410是不是有高压条的?这个确定没问题?
发表于 2019-1-4 14:31:59 | 只看该作者 �
没有高压条,LED 30针屏幕    新买的一套  和原先的 各种搭配都试了    注定要亏本了   就是不服气      怎么试都是暗屏
屏接口定义  各种飞线都试了
发表于 2019-1-4 14:36:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查17 18角信号输出
戴尔特有控制,
发表于 2019-1-4 14:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有办法,让你上普通屏幕30针
发表于 2019-1-4 14:49:08 | 只看该作者 �
新买的三件一起试试不就排除了   ,裸板点
就是新买的三件一起试也是暗屏 坑死我了  详情 回复 发表于 2019-1-5 11:18
发表于 2019-1-4 15:27:34 | 只看该作者 �
排除屏幕问题外,直接改个高压上去或飞线到屏幕电路板上,肯定能搞好,就是VCC BLON GND这三根线,暗屏就是背光部分问题肯定可以修好的
发表于 2019-1-4 15:33:07 | 只看该作者 �
屏幕背光问题应该就是供电开启吧,没什么特别的东西,建议先把+BL_pwr_src修出来吧。
发表于 2019-1-4 16:30:48 | 只看该作者 �
会不会不是原装屏造成的问题  你多换几块屏试试  dell笔记本挑屏
发表于 2019-1-4 16:39:56 | 只看该作者 �
楼上正解
