查看: 1454|回复: 3
[测试好]
联想G505
发表于 2021-4-24 09:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行发来一台联想505开机不亮,电流到0.5到0.6  刷BIOS  OK 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
lenove g405 la-9911p rev1.0 2013-03-29 amd独立216-0821000四显存25q32BV亲刷亲测亮机.rar
1.8 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
Blue江 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-24 15:24:52 | 只看该作者 �
这个单U的,换主板能用住吗?不知道玩简单游戏怎么样?大佬能不能说说呢?
发表于 2021-4-24 15:26:50 | 只看该作者 �
刚才说的不明确我补充一下吧!就是我的这个机器是:只有一个CPU,没有什么显卡和南桥。麻烦大佬回复一下谢谢!!
发表于 2022-9-14 09:57:19 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
   楼主辛苦了。。
