查看: 4544|回复: 12
[求助中]
有大神知道BQ737和727可以代换么
发表于 2019-1-11 10:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,修道一个K29的机器不开机,现在测ACIN#没有电压应该是被EC或者充电芯片拉低了,现在充电芯片条件正常,不出ACIN不给电池充电,现在手头就一个727请问能不能跟737代还啊
发表于 2019-1-11 11:18:37 | 只看该作者 �
BQ727和BQ737,可以代换的,我都代换过很多了,你可以看看图纸引脚定义,很多机器的图纸上写的是BQ737,但是实物上装的是BQ727,
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-11 11:32:21 | 只看该作者 �
可以,论坛上也有好多成功案例
发表于 2019-1-11 11:36:46 | 只看该作者 �
AC_IN#低电平有效 ,在迅维学的给回老师了?
低电平有效也分机器的好吧- -好的过完年就不干了- -  详情 回复 发表于 2019-1-14 14:04
发表于 2019-1-11 11:38:34 | 只看该作者 �
论坛上看到有人代换成功过 但具体没有试过  图纸上看是差不多的
发表于 2019-1-11 12:01:57 | 只看该作者 �
可以代
发表于 2019-1-11 13:51:09 | 只看该作者 �
                     买个一样的   不就完了
发表于 2019-1-11 18:43:38 | 只看该作者 �
看看PDF对比下脚位不就知道了,好像可以代换,但是外围电路要改下
发表于 2019-1-12 18:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看图纸对比一下就知道了
发表于 2019-1-12 18:22:57 | 只看该作者 �
记得这两个芯片是可以代换的,你可以搜下论坛看看。
发表于 2019-1-14 14:04:38 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-14 14:20:49 | 只看该作者 �
可以代换的
发表于 2019-1-14 14:21:12 | 只看该作者 �
你发帖前没搜索过论坛吗
