查看: 3236|回复: 7
[求助中]
华硕vm590l暗屏 最奇葩最奇葩的问题求教各位
发表于 2018-3-12 19:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一台 华硕VM590L的机器 板号:X555LD   此机器故障是外接显示器正常内屏 暗屏。 接下来奇怪的问题来了。原以为是屏坏了,换了三张好的屏上去,还是不显示。最奇怪的是三张好的屏换上去连暗屏都没有,直接无显示。  接下来我就把这个机器本身的屏换到好的笔记本上面去测试,但是最奇葩的是好的机器上面也是直接不显示暗屏也没有。  现在问题就奇怪了 这个屏只有在他本身的机器上面才有会暗屏!   现在把我头已经搞大了 简直不知道是屏坏了?还是哪里问题啊!求教下各位高手,有遇到过这种情况吗?
发表于 2018-3-12 23:28:53 | 只看该作者 �
检查屏接口电路,看看参数是不是正常的
发表于 2018-3-13 10:27:29 | 只看该作者 �
补充下 这个机器用的是4K屏 是不是普通屏换上去不通用 才不显示呢
发表于 2018-3-14 08:42:45 | 只看该作者 �
听楼主说的很奇怪,坐等答案。
心中有很多想法,但估计楼主不会犯
发表于 2018-3-14 09:30:42 | 只看该作者 �
新手路过,学习中!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-14 09:45:48 | 只看该作者 �
外接试试看呢
发表于 2018-3-14 10:56:00 | 只看该作者 �
你先看看主板屏接口的供电啊之类的,如果都正常的话,你就只有去买一张一抹一样的屏来试了
发表于 2018-3-14 11:44:59 | 只看该作者 �
查一下LID信号,看是不是这个问题
