查看: 1101|回复: 2
[已解决]
12年1466不开机
发表于 2019-1-10 10:37:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
适配器灯不亮 拆机目检充电芯片旁有电容烧黑  拆除烧坏电容 测量隔离电压短 待机5伏短  经检测可能烧坏电容下面线路烧并线 隔离电压和待机5伏 手术刀开挖  二个阻值恢复到正常 上电试机 亮机Ok 如图
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-10 10:56:34 | 只看该作者 �
苹果机子修好赚钱                                        比普通机子修起安逸多了
发表于 2019-1-11 08:19:15 | 只看该作者 �
这点子也太好了烧出一个洞板层没有走线。
