查看: 2723|回复: 5
联想G50-70无显示折磨维修
发表于 2019-1-13 21:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台联想G50-70笔记本,版号NM-A272 rev1.0集成主板。待机电流,按开机键无显示。测量一遍,cpu vcore电压已经产生1.72V,找到图纸和时序测量发现没有sys-pwrok.有pch-pwrok确定测量pch-pwrok,pch-pwrok有,我把故障锁定EC IT8586E掉程序,网上预定一个带板ec,装上故障依旧,陷入泥潭,没有办法那就买个转接板,把ec焊接转接板 ,用rt809h刷刷试试,论坛找了半天也没有看到别人成功案例,看看以下图片焊接下载一个EC程序进行刷写一次OK ,刷完试一试,没有想到奇迹出现 大家以为修好了,和我一样以为修好了,装机测试,其实还有问题,接着向下看,一个特别奇怪问题,用电池可以开机无显示,电池指示灯亮,测量只有3.3V和5V出来,其他什么电压都没有,我晕死了,怎么会这样,是不是程序不对,想接着刷刷,刷不了了看图
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
a305093678 + 5 + 5 此楼最帅
发表于 2019-1-13 21:40:49 | 只看该作者 �
这个板可以在线刷的,用排线接键盘口上,我试过了,可以刷写
发表于 2019-1-13 21:47:25 | 只看该作者 �
转接板比在线刷要容易些,在线刷有点麻烦。
发表于 2019-1-15 10:24:25 | 只看该作者 �
能不能说下怎么在线刷  感觉转接板简单一些
就是把ec it8586e焊接到转接板上,用rt809h来编程,  详情 回复 发表于 2019-1-15 12:27
发表于 2019-1-15 12:27:29 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-15 16:34:37 | 只看该作者 �
路过顶上,拿分走人。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
