查看: 2983|回复: 22
[维修经验]
华硕一体机 LA-6541P 关机之后不跑马
发表于 2015-12-12 16:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:机身型号:ET2011EG。
主板号:LA-6541P
      同行拿来说这机器说是一直开不起来,可能是显卡问题。
结果当面是可以开机的,用跑3D软件测试了一段时间没问题,重启也正常。
可关机之后就开不起来,电流跑0.5A左右,感觉是不跑马。
打发同行拆机,测量发现所有电压都已经产生。查阅了一下秘籍。
此时故障点就应该停留在了南桥发生PLT_RST#的三个条件上:EC_PWROK/PCICLK/CPUPWRGD.
测量EC104脚发现是正常的,进一步锁定范围,测量发现时钟芯片
拆机发现16脚没有电压和波形, 那么就来到了时钟芯片的开启信号
是否正常
当我用表笔点到VGATE(CPU供电芯片的电源好信号用来开启时钟)时,
电流就突然往上跑。好吧,就它了,看了下图纸,此信号有CPU供电芯片发出经+3VS电压上啦3.3V。
此时测到的是1.9V。
由于华硕主板没有标注原件号,找还真不容易。干脆飞了个+3vs。装机收工
此机BIOS备份和图纸
  还请各位仁兄帮我加点分,谢了
一体几 LA-6541P.zip
2.57 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +15 收起 理由
光头强哥哥 + 6 赞一个!
华翔电脑维修 + 2 赞一个!
fulang168 + 5 华硕不好修....
笑笑晴天12 + 1 很给力!
873808892 + 1
发表于 2015-12-12 16:45:40 | 只看该作者 �
华硕真心不好修,再这样搞,估计华硕电脑以后没人敢买了..........
买的人可不管好不好修  详情 回复 发表于 2015-12-12 23:52
发表于 2015-12-12 23:52:14 | 只看该作者 �
买的人可不管好不好修
买过一次的人就知道了,坏了不好修,自然就不会再买了。。,,  详情 回复 发表于 2015-12-13 10:35
发表于 2015-12-13 10:35:45 | 只看该作者 �
赶紧撤 发表于 2015-12-12 23:52
买的人可不管好不好修
有道理  详情 回复 发表于 2015-12-13 15:33
发表于 2015-12-13 12:28:29 | 只看该作者 �
华硕没有点位图不好搞
恩,不过比IBM 的要简单,(万恶的IBM为什么设计这么复杂? X220T进水不能触发,在月饼的指导下还找不到头绪!_笔记本维修论坛 http://www.chinafix.com/thread-886863-1-1.html)这个帖子和我这故障超像的  详情 回复 发表于 2015-12-13 15:35
发表于 2015-12-13 12:41:40 | 只看该作者 �
VGATE是干嘛的呢,哈哈,你要好好学习一下呢.
可以向向版主学习吗  详情 回复 发表于 2015-12-13 20:39
发表于 2015-12-13 12:47:47 | 只看该作者 �
这样会不会有隐患啊
隐患就是万一那个电压突然失控,没有电阻做保护,可能将芯片烧坏。  详情 回复 发表于 2015-12-13 20:42
发表于 2015-12-13 12:56:57 | 只看该作者 �
飞线不能解决根本原因
发表于 2015-12-13 15:32:17 | 只看该作者 �
645656206 发表于 2015-12-13 12:56
飞线不能解决根本原因
你意思是用一段时间可能会再出现问题吗
发表于 2015-12-13 15:32:36 | 只看该作者 �
飞线不能解决根本原因
你意思是用一段时间可能会再出现问题吗
可能会 也没有一定的  详情 回复 发表于 2015-12-14 11:15
发表于 2015-12-13 15:33:35 | 只看该作者 �
有道理
发表于 2015-12-13 15:35:58 | 只看该作者 �
wwei03 发表于 2015-12-13 12:28
华硕没有点位图不好搞
发表于 2015-12-13 20:39:56 | 只看该作者 �
可以向向版主学习吗
发表于 2015-12-13 20:40:46 | 只看该作者 �
你客气了
发表于 2015-12-13 20:42:09 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2015-12-13 12:47
这样会不会有隐患啊
发表于 2015-12-13 20:43:29 | 只看该作者 �
还没怎么修到过华硕的一体机
我也第一次修华硕的  详情 回复 发表于 2015-12-14 16:54
发表于 2015-12-14 11:15:17 | 只看该作者 �
赶紧撤 发表于 2015-12-13 15:32
你意思是用一段时间可能会再出现问题吗
   可能会  也没有一定的
希望不会返修  详情 回复 发表于 2015-12-14 16:54
发表于 2015-12-14 16:54:28 | 只看该作者 �
645656206 发表于 2015-12-14 11:15
可能会  也没有一定的
希望不会返修
发表于 2015-12-14 16:54:59 | 只看该作者 �
xkrsxh 发表于 2015-12-13 20:43
还没怎么修到过华硕的一体机
我也第一次修华硕的
发表于 2015-12-14 17:02:29 | 只看该作者 �
正解  参考一下 正在修一样的机子 !!
