查看: 2272|回复: 5
神州天运f205s 还有天运1200 笔记本有待机电压 一开机马上掉电
发表于 2009-7-2 12:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到 神州天运f205s 还有天运1200 笔记本有待机电压 一开机马上掉电 请教各位老师是哪里的事啊
发表于 2009-7-2 16:34:11 | 只看该作者 �
先查硬件,电池开机, 换内存开机,第二步,查开机电路负载是否有短路的。第三步,查各个芯片供电是否正常。
发表于 2009-7-2 16:39:59 | 只看该作者 �
补充一下;第一步,把电池卸下来,用外接电源开机。看是否正常。
发表于 2009-7-2 20:12:13 | 只看该作者 �
1# 莱芜友
用直流电源看看你的待机电流是多少,一般都是0.01——0.05之间,如果在0.1以上1.0以下就是你的二级负载短路,查每主供电电感的对地阻止,都要早100欧姆以上,
发表于 2009-7-3 12:45:51 | 只看该作者 �
按开机键  电流跑0.06 过会自己掉电
发表于 2009-7-3 12:47:08 | 只看该作者 �
4# 华杰电脑
按开机键  电流跑0.06 过会自己掉电
