查看: 1640|回复: 8
[求助中]
联想LA-D562P REV1.0 USB没反应
发表于 2018-12-22 22:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
USB口没5V ,机器正常亮机的,应怎查?
发表于 2018-12-22 22:42:20 | 只看该作者 �
打下对地阻值正常吗?正常的话进BIOS看下uSb关了吗?
发表于 2018-12-22 23:27:03 | 只看该作者 �
usb供电芯片看看
这个5脚的芯片发热换了,只有一个5V,如图  详情 回复 发表于 2018-12-23 11:02
发表于 2018-12-23 00:19:40 | 只看该作者 �
查USB供电管呀 旁边的五脚应该就是........
发表于 2018-12-23 11:02:33 | 只看该作者 �
这个5脚的芯片发热换了,只有一个5V,如图,USB也是没5V
发表于 2018-12-23 12:42:21 | 只看该作者 �
把EsD拆了,这个5v是受控的,打下D+,D-对地值,正常的话,5V直接飞线,usb V㏄试下
谢谢  详情 回复 发表于 2018-12-23 17:42
发表于 2018-12-23 12:43:13 | 只看该作者 �
usb电路简单,好修呀
发表于 2018-12-23 13:46:14 | 只看该作者 �
测试下,看短路不,不短路,直接接个5V
发表于 2018-12-23 17:42:19 | 只看该作者 �
谢谢
