查看: 2724|回复: 20
[已解决]
DELL 3421 无待机维修,通病小铁片
发表于 2020-7-6 14:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又来一个DELL3421,这个是接可调电源无待机,拆开C壳没有看到什么异常,拆出主板发现隔离保护电路PU3801 PU4002烧糊,铜皮都起合了,还好主供电对地阻值正常。换好PU3801 PU4002,通电待机正常,触发亮机。查找烧掉3801  4002的原因发现PC4109上有个糊点,这应该是3421通病D壳上小铁片掉件,造成主板短路,继而烧掉隔离保护电路。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-6 17:54:59 | 只看该作者 �
遇见过几次,确实是不错的经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-6 17:36:12 | 只看该作者 �
这个小铁片容易掉在待机那地方 拿掉就好了 捡过几次钱
发表于 2020-7-6 15:59:55 | 只看该作者 �
这种铁壳坏的确实不少
发表于 2020-7-6 15:22:27 | 只看该作者 �
发财铁 !!赞一个
发表于 2020-7-6 16:25:42 | 只看该作者 �
来这里学习了
发表于 2020-7-6 16:29:23 | 只看该作者 �
                    谢谢分享
发表于 2020-7-6 17:36:47 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-6 17:44:19 | 只看该作者 �
很好的经验
发表于 2020-7-6 17:45:54 | 只看该作者 �
很好的经验
发表于 2020-7-6 20:35:08 | 只看该作者 �
正好需要谢谢分享
发表于 2020-7-6 20:35:31 | 只看该作者 �
{:4_113:}实在好的
发表于 2020-7-7 07:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器小铁片确实容易掉的
发表于 2020-7-7 08:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,我还没遇到过这种,因为一般拆机器的时候,这种小铁片松动的话,要么扔掉. 要么打浇水
发表于 2020-7-7 08:38:59 | 只看该作者 �
遇见过几次,确实是不错的经验
发表于 2020-7-7 10:18:25 | 只看该作者 �
不错,学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-7-7 12:27:56 | 只看该作者 �
经验丰富。厉害
发表于 2020-7-7 14:15:12 | 只看该作者 �
碰到过一次,上电5A以为电容击穿,拆开主板又是好的,,最后才发现D壳躺着这玩意,直接扔了装起来收钱
发表于 2020-7-7 15:00:49 | 只看该作者 �
就我没捡到过这块铁,什么时候也让我捡一台。我也喜欢这块铁的。
发表于 2020-7-8 17:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么你的等级是粉色呢
