查看: 2509|回复: 14
[主板维修]
技嘉GA-A55-S3P。循环跑码C1-C3-01-02-07
发表于 2018-12-5 15:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象触发跑码C1-C3-01-02-07然后重启循环跑这个码。.所有供电都正常。PCIE-PCI上面测时钟也有。
之前碰到过跑07重启的一般是IO的时钟问题。所以直接测
78脚1.6V,80脚2.5V。(一开始以为正常,修好后发现并不对)
既然IO时钟正常那就直接换IO,结果换完IO还是一样的现象。
然后就是一顿瞎几把操作,拆串口拆网卡,声卡。
还是一样,那天下午有点忙就丢一边了。
今天比较闲继续拿出来研究一下,心里还是觉得IO时钟问题,有电压并不一定时钟就正常,于是拆掉IO跑线。78脚跑线跑到CPU里面,没断线。
跑80脚的时候终于发现问题,有一小段线路颜色偏深但是漆并没有掉,所以很难看出来。打值两端不通果断刮开线路。飞线接上。
再通电测78脚,1.6v..80脚变成了1.4V。
跑码也终于过了07,跑到E5亮机。
装回声卡网卡芯片。进PE测试半小时正常。
参与人数 7下载分 +21 +23 收起 理由
一叶知秋9227 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhuyiab + 5 + 5 精品文章
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 精品文章
雪饮无痕 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
mzvihv + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lxw12300 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小宇电脑科技 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-12-5 15:58:20 | 只看该作者 �
这个板子修的厉害!我想问问你跑多长时间跑出来的
跑了半个多小时吧。  详情 回复 发表于 2018-12-5 17:04
发表于 2018-12-5 16:51:00 | 只看该作者 �
我遇到过同样的问题,换了IO没好就丢掉了。。。我要去找一下还有没有。。。。
哈哈,希望你的也是一样的问题  详情 回复 发表于 2018-12-5 16:57
发表于 2018-12-5 16:57:07 | 只看该作者 �
哈哈,希望你的也是一样的问题
发表于 2018-12-5 17:04:22 | 只看该作者 �
跑了半个多小时吧。
发表于 2018-12-5 23:19:36 | 只看该作者 �
感谢楼主,感谢分享
发表于 2018-12-6 09:51:54 | 只看该作者 �
牛,有电压一般就认为正常了,这还能跑线出来,功夫确实好!
发表于 2018-12-6 10:32:19 | 只看该作者 �
厉害了  我要是遇到这情况  就要换板了
发表于 2018-12-12 22:19:29 | 只看该作者 �
我可以很肯定的说,要是我修的话,桥坏了{:mocs_9:}
发表于 2018-12-12 22:23:36 | 只看该作者 �
跑线这种事情基本不想干,看来没修好的都是断线的
发表于 2018-12-13 01:21:11 | 只看该作者 �
跑线是个累活,楼主很有耐心,理论知识也很扎实.
发表于 2018-12-13 08:21:55 | 只看该作者 �
根在理论,妙在细心,真的很好,赞!
发表于 2018-12-13 10:29:01 | 只看该作者 �
很久都没有跑线了,都想找图纸点位,不然都很想让他睡大觉了。
发表于 2018-12-13 11:50:38 | 只看该作者 �
请问80脚是什么功能居然跑到CPU里面处了?
发表于 2018-12-13 11:55:45 | 只看该作者 �
我有一块和楼主一样的屏,都是有根亮线,,,,,,
