查看: 1153|回复: 3
[已解决]
创维32寸电视
发表于 2018-12-3 20:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台32寸电视,故障为开机慢,按开机键很久才能开启,关了马上开的话正常,明显电源板有问题,拆就看 4个1000uf的电解电热明显有的鼓,先换了在说,开机试,一开就亮,故障解决!
发表于 2018-12-4 00:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过类似的创维电视板子,电容坏导致启动慢是通病!
发表于 2018-12-4 08:03:48 | 只看该作者 �
送钱啊
发表于 2018-12-4 13:31:29 | 只看该作者 �
电容问题,直接就是送钱的
