查看: 3990|回复: 20
[维修经验]
x556uj 2.0 维修经验
发表于 2018-11-27 21:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
x556uj 2.0   一台ASUS 进了好多水    客人在旁边等   我各种清理  拆硬盘主板  固态主板  ASUS 小接口等等
然后装完开机   机子还没亮 (完全断电第一次开就这样) 掉电了    电流0.015  按开关没任何反应了
查了好久各种查   最后发现一个特别不正常的是DPWRGD 才有0.24
然后下图纸  下点位
也懒得弄清原理了  直接拉了一个电压  OK
修复
发表于 2018-11-27 21:23:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看红笔化的地方是信号   还有链接的两个点    这两个点用华硕多用的6脚小管转换
这个地方用感觉有点多余  直接连上!
发表于 2018-11-27 21:25:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
当初现象时好时坏    主要受这个信号影响 !                     1
发表于 2018-11-27 21:30:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后面把客人支走了   6点奋战到8点半 搞定    现在的机子貌似越来越不好搞   控制和反馈形成闭环     要查出哪里挺不容易   还有小芯片带程序 或者时序    共勉
发表于 2018-11-27 22:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
转换电压?二级电压?
发表于 2018-11-28 00:24:43 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
图纸点位哪里下的?
发表于 2018-11-28 00:39:52 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
哪里下的图纸点位?
发表于 2018-11-28 08:35:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发图就知道楼主很辛苦
发表于 2018-11-28 08:56:13 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
这个点位就很厉害了,楼主也是可以的
发表于 2018-11-28 09:07:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发图就知道楼主很辛苦个点位就很厉害了,楼主也是可以的
发表于 2018-11-28 09:16:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉还是查一下比较好。这样子自己心里面都没有普
发表于 2018-11-28 09:26:39 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
说实话 看了一脸懵逼  二级转换电压的6脚什么东西在哪我都没看到
发表于 2018-11-28 10:15:05 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有点懵逼
发表于 2018-11-28 10:41:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
深度休眠信号?这个信号我一直不知道什么时候发出来
发表于 2018-11-28 10:59:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主修机真是厉害了,一下就找到问题了,还是仔细和分析强呀
发表于 2018-11-28 12:04:29 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发图就知道楼主很辛苦个点位就很厉害了
发表于 2018-11-28 13:50:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习中阿,呵呵,我的朋友们
发表于 2018-11-28 18:39:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是桥的深度睡眠好信号不正常引起的不开机 ,台机主板经常遇见这种问题。不知楼主的是不是哦
发表于 2018-11-29 13:02:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好        留了一晚上又不行了       哭···············
发表于 2018-11-29 13:03:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是厂里的图纸也不对       因为进水    EC复位  起不来引起的     加热好多次  正常了   也不管那么多了
