- 积分
- 260
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-11-28
- 精华
机器进水一段时间了
拆看看主板 有几处有进水痕迹 清理一下后 大概测量没有短路
开机认不到美光M600 256G 硬盘 尝试性风枪吹一下主控 正常了~
上系统驱动时也确认到电池%数有往上跑 过了10几分钟 直接断电 无待机
断开PJP813 AC_BAT_SYS 量测后端短路 最后发现BQ24780S 旁一颗电容短路了
以防万一 周边发黑电容也一并更换
阻值正常了
