查看: 10562|回复: 33
[求助中]
液晶电视开机 出现LOGO不停闪烁一段时间 才能进入正常画面
发表于 2018-1-16 12:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人机子是aoc t4246d 冠捷42寸电视机 连接的是电脑    一般开机会出现开机logo (AOC) 后进入桌面
但前几天开始出现logo后黑屏 重复闪了几次logo画面才进入正常桌面   关机后 如果马上再开没问题  关机很久后再开  还是会有这毛病
现在每天开机时间越来越久  出现logo后会花屏或黑屏 再出现logo 这样循环  但是进入桌面后 一点问题都没有  开一整天也没事  这到底是哪里故障几率大
发表于 2018-1-16 12:34:07 | 只看该作者 �
看看你电视机电源板上的电容有没有鼓包的。。。。
发表于 2018-1-17 14:04:09 | 只看该作者 �
我也遇到过   换一个电源板   或者用可调电源测试一下    可以的话就排除电源问题   上次我的故障跟这个类似   修驱动板累个半死结果电源板的问题
发表于 2018-1-17 21:17:24 | 只看该作者 �
           怎么没看到最后的结果?或是其他问题。
发表于 2018-1-18 00:08:00 | 只看该作者 �
拆开看了  没见到有鼓包的电容
发表于 2018-1-18 00:23:55 | 只看该作者 �
我自清风 发表于 2018-1-17 14:04
我也遇到过   换一个电源板   或者用可调电源测试一下    可以的话就排除电源问题   上次我的故障跟这个类 ...
那最后知道电源板具体哪坏了吗    测了电源板输出给驱动板的电压都正常  24v 12v 5v都有 朋友也认为“卡LOGO”基本是驱动板问题    手头上没可调电源 还有啥排除方法吗  现在即使换版不知道该换哪个
发表于 2018-1-18 10:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享。..............................
发表于 2018-1-18 10:44:39 | 只看该作者 �
先考虑是不是电源板问题,我曾碰到过这类问题,是电源板。
楼主思路清晰  学习了  感谢楼主分享
上次是换电源板解决,明显电压有问题才检修。暗病难查懒得查也不好查,有的元件参数偏离变值和热稳定不行最难查。最紧要是耗时,影响效率。  详情 回复 发表于 2018-1-19 17:17
多谢 还是新手 并没多少维修能力 简单的可以解决 难得还是只能换板 那你上次最后是怎么解决的 有细查吗 还是只换电源板  详情 回复 发表于 2018-1-18 15:15
发表于 2018-1-18 15:15:13 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-18 15:48:27 | 只看该作者 �
电源板有不稳定的元件 电容整流什么的常见
谢谢提示 那可能是整流后的滤波电容 容量不足了吗  详情 回复 发表于 2018-1-18 17:25
发表于 2018-1-18 17:25:54 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-18 19:42:25 | 只看该作者 �
补焊主板主芯片,这种情况基本是那边问题了
发表于 2018-1-19 17:17:01 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-19 17:18:18 | 只看该作者 �
楼主修好了,分享一下维修经验、。。。。。。。。。
发表于 2018-1-22 00:26:25 | 只看该作者 �
换了电源板已正常
    之前测了给驱动板供电的5v电压只有3.8v 以为差一点点没问题    今天换了板后 测了正常是足5v整    问题应该出在这
发表于 2018-1-25 11:06:44 | 只看该作者 �
5V的变3.8V,这是差很多了!恭喜楼主解决了问题。谢谢分享。
发表于 2018-1-25 14:49:30 | 只看该作者 �
全拆掉   他闪的时候是什么电压跳动   全部不跳先干电容       干完再查其他的     电压全部正常不跳考虑程序问题  和驱动板问题
发表于 2018-1-26 11:20:28 | 只看该作者 �
电源板上有电容有问题了拆下来看看
发表于 2018-1-29 23:07:58 | 只看该作者 �
一般都是电源的问题,5V带载能力不够
发表于 2018-1-30 23:21:36 | 只看该作者 �
前几天我也 接到一台 这个问题的 电视 经验不足 以为是驱动板问题 换了驱动板 没有好  估计是屏的问题就放弃了,要是 早看到 这个帖子  我那个 电视也能修好了
