查看: 1900|回复: 14
[高清大图]
Yoga 11s进水断板,通电电流跑0.09
发表于 2018-10-26 12:28:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Yoga 11s进水断板,通电电流跑0.09,转换电压没出来,桥没有工作cpu电压没有出来,5v转1.5v电压芯片附近主供电5v断板 板号NM-~a121
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-26 12:43:56 | 只看该作者 �
进水怎么会断板的?不带这么送钱的吧,我怎么遇不到。
估计楼主是说进水断线了,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-10-26 16:06
发表于 2018-10-26 12:51:32 | 只看该作者 �
厉害了 。。。。学习。。秒杀进水机!!
发表于 2018-10-26 13:03:57 | 只看该作者 �
技术还可以吗啊
发表于 2018-10-26 13:12:24 | 只看该作者 �
这个真的 是捡到钱了         可以 的
发表于 2018-10-26 16:06:33 | 只看该作者 �
估计楼主是说进水断线了,,,,,,,,
我的意思就是断线哦,过孔断线。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-10-26 22:06
发表于 2018-10-26 16:23:26 | 只看该作者 �
进水的大多数都是断线引起的..................................
发表于 2018-10-26 16:25:39 | 只看该作者 �
            看到yoga机器头疼的很。。。
发表于 2018-10-26 17:05:58 | 只看该作者 �
怎么做到断板的
发表于 2018-10-26 17:15:22 | 只看该作者 �
害了 。。。。学习。。秒杀进水机!
发表于 2018-10-26 17:27:27 | 只看该作者 �
这样都能修好,技术很好,,,,,,
发表于 2018-10-26 17:32:29 | 只看该作者 �
进水 会断板。不会吧············································
发表于 2018-10-26 17:59:16 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2018-10-26 16:06
估计楼主是说进水断线了,,,,,,,,
但是第一个图明显板子坏了。
发表于 2018-10-26 22:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计楼主是说进水断线了,,,,,,,,
发表于 2018-10-26 23:28:33 | 只看该作者 �
还好芯片没炸掉烧东西,只是烂断线,要不然就麻烦了
