查看: 18399|回复: 37
[不充电故障]
苹果SE不充电维修
发表于 2018-4-1 22:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       同行送来SE一台,说换完电池充电不进电, ,按套路先测电池,接电脑测无数据 ,测试正面能充电 ,反接就不能充电 ,这里就先修无数据,由于没有电路图,我用的是原理图,测电池角 那个电池角接的是一个电感和一个电容,在主板上看是没有的(指甲长扣电池一下扣了电感),直接电感连锡,电容没补,在测 这里有阻值了,然后接上电脑在测机,数据出来 ,在测正反面可能充电.结果还是不能充 ,按思路,换个尾排,搞定 维修结束,这里要说明一下,有些人不测,直接换U2,那是不正确的,还有一部分人,修好无数据..反面不能充,还是会换U2,也是不正确的……新手学习
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
boyxuxu + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-4-2 09:13:33 | 只看该作者 �
老司机,这是通病。我还是遇到一台。
发表于 2018-4-2 09:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是我先就换尾插了,然后才会去查主板
发表于 2018-4-2 12:07:27 | 只看该作者 �
感谢,学习了。辛苦配图。。。。。。。
发表于 2018-4-2 14:08:36 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,值得好好的看一下
发表于 2018-4-2 15:40:54 | 只看该作者 �
我维修本着先易后难,或者是就我有的配件先排除问题。
发表于 2018-4-2 17:53:33 | 只看该作者 �
换了电池不行我一般直接搞U2
发表于 2018-4-2 18:48:04 | 只看该作者 �
要命的 。。。。那么小  根本 看不清
发表于 2018-4-4 16:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢你的分享 感谢你的分享 感谢你的分享
发表于 2018-4-4 18:21:36 | 只看该作者 �
感谢楼主,维修还是要思路清晰才能少走弯路。
发表于 2018-4-5 10:40:40 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-2 09:18:40 | 只看该作者 �
下次先直接试尾排线呢  。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-2 16:03:39 | 只看该作者 �
这个问题还要联电脑吗,我一般都是拆机直接瞄一眼那电感在不在,没有直接先来一坨锡。碰到好多了
发表于 2018-5-3 11:23:41 | 只看该作者 �
论理论的重要性,楼主6666666666666666666666666
发表于 2018-5-3 13:18:06 | 只看该作者 �
楼主思维 比较简单 但却非常的实在管用 谢谢楼主分享 维修经验
发表于 2018-5-6 12:14:11 | 只看该作者 �
是我先就换尾插了,然后才会去查主板
发表于 2018-5-7 18:28:16 | 只看该作者 �
这跟5代系列同一问题,电感引起的。
发表于 2018-5-8 11:33:34 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-8 15:00:10 | 只看该作者 �
路过 学习了  不错我想要下载载载载载载
发表于 2018-5-8 15:23:04 | 只看该作者 �
不要盲目修  还是仔细
